A6063铝合金 铝管 化学成分
牌号:A6063
A6063基本情况:
牌号:A6063铝合金
A6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、
装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准
A6063化学成份:
Cu:0.10
Mn:0.10
Mg:0.45至0.90
Zn:0.10
Cr:0.10
Ti:0.10
Si:0.2至0.6
Fe:0.4
Al:余量
A6063力学性能:
力学性能
抗拉强度σb(MPa):≥150
条件屈服强度σ0.2(MPa):≥90
伸长率δ10(%):≥10
A6063特点与用途:
A6063铝合金中的主要合金元素为镁与硅,据有关相关人士分析,其具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。A6063铝合金广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
A6063其他:
6063铝合金的融化温度是655度以上,6063铝型材挤压温度是棒温490到510,挤压筒420到450,一般来说,每个挤型材的温度设计都不一样的,但大概都是在这个范围:模温470到490,根据自身的状况来设定!
东莞市煌记金属材料有限公司 > 铝产品 > A6063铝合金 铝管 化学成分
