5754 O态铝板 可折弯
5754铝板,5754铝管,5754铝棒,5754折弯铝板,5754铝板成批出售商,5754拉丝铝板,5754铝板厂家价格,5754拉丝铝板,5754铝板厂家价格,5754拉丝铝板,5754铝板厂家价格,5754铝板,5754铝板表面处理,5754铝板标准硬度,5754抛光铝板,5754铝方管,5754铝排
5754铝板简介:
是铝镁合金中,中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是ALMG铝合金中耐蚀和焊接都具备的一种铝材。
5754铝材化学成份:
硅 Si :0.40 ;铜 Cu :0.10;镁 Mg:2.6~3.6 ;锌 Zn:0.2 ;锰 Mn:0.50 ;铬Cr :0.30 ;铁 Fe: 0.40;铝 Al :余量
5754铝合金热处理:
(1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
(2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
(3)高温退火:加热350~420℃;保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
(4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
5754铝卷性能:抗拉强度 σb (MPa):165~265
5754铝板国家标准:GB/T 3880-2006
5754铝材用途:5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
5754H32材料使用:
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定。
5754H112铝材:是出厂热处理淬火状态材料,只要附加性能是折弯效果和拉伸性能。
3003超长铝板
进口铝薄板
进口铝棒
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 5754 O态铝板 可折弯
