铝合金厕所门厂家大量批发帝德门厂
佛山铝合金平开门铝合金吊趟门铝合金阳台门铝合金吊门推拉门
  铝合金门的使用越来越广泛,又分铝合金平开门、铝型材双开门、电动平开门、钛镁合金平开门、铝合金艺术门。佛山铝合金门认为,在选择铝合金门的时候,要注意铝型材的材质.
  主要有以下几个选购要点:
    一.门表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷。
    二.门相邻杆件着色表面不应有明显的色差。
    三.门表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
    四、厚度:铝合金推拉门有70系列、90系列两种,系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。在选购铝合金门的时候较好选择厚度较高的产品,质量比较有保证。
    五、强度:应用于铝合金门生产制造的铝型材,其抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时,可用手适度弯曲型材,松手后应能复原状。
    六、色度:同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购。
    七、平整度:检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出。
    八、光泽度:铝合金门避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点),以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。
    九、氧化度:氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在铝合金型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。
    铝合金门的质量标准:
    一看用料。优质的铝合金门所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合有关的国家标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准,就是劣质铝合金门窗,不可使用。
    二看加工。优质的铝合金门,加工精细,安装讲究,密封性能好,开关自如。劣质的铝合金门,盲目选用铝型材系列和规格,加工粗制滥造,以锯切割代替铣加工,不按要求进行安装,密封性能差,开关不自如,不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象,而且遇到强风和外力,容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落,毁物伤人。
    三看价格。在一般情况下,优质铝合金门因生产成本高,价格比劣质铝合金门要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门,抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定,使用很不安全。此外,目前加工铝合金门的个体户较多,他们不懂得铝合金门的结构特点及其性能。为了降低成本偷工减料,以次充好,产品的隐患非常大,一般不宜采用。较好选用正规铝合金门生产厂家的产品。 这里要特别说明一点:现在的国家标准的型材厚度为1.4MM,如果供应商选择的是1.2MM或者1.0MM壁厚甚至更薄的材料的话,都是属于不达标的产品,请您在选购时注意。
    选择铝合金门的优点:
    一、自重轻、强度高。密度仅为钢材的L/3。
    二、密闭性能好。密闭性能直接影响着门的使用功能和能源 的消耗。密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔声性等四个方面。
    三、耐久性好,使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀、不褪色、不脱 落、几乎无需维修,零配件使用寿命较长。
    四装饰效果优雅。铝合金门表面都有人工氧化膜并着色形 成复合膜层,这种复合膜不仅耐蚀、耐磨,有一定的防火力,而且光 泽度较高。 铝合金门由于自重轻,加工装配准确、准确,因而开闭轻便 灵活,无噪声。
佛山市帝德门业有限公司 > 铝产品 > 铝合金厕所门厂家大量批发帝德门厂
