液压式张牵机QT280液压牵引机
液压式张牵机QT280液压牵引机非常大牵引力:90kN非常大持续牵引力:800kN 相应速度:2.5km/h非常大牵引速度:5km/h 相应牵引力:40kN结构参数:牵引轮直径: 500mm轮槽数:8适用非常大连接器:60mm功率:77kw/2500rpm电器系统:24V液压系统驱动系统: 液压驱动 & 控制系统: 液压控制无级变速& 牵引平稳 & 液压驱动稳定.全封闭式液压驱动,液压式张牵机QT280液压牵引机只需较小的维护.安全性制动可靠性---空挡自动制动过载时自动停止主要配置 德国品牌技术参数:非常大牵引力:380kN非常大持续牵引力:350kN 相应速度:2.5km/h非常大牵引速度:5km/h 相应牵引力:175kN结构参数:牵引轮直径 960mm适用非常大钢丝绳直径: 38mm相应速度2.5km/h非常大持续牵引速度5km/h相应牵引力120kN结构参数牵引轮直径960mm液压式张牵机QT280液压牵引机适用非常大连接器直径95mm该套设备除了具有高性能、高配置的特点外,还具有独特的自行功能和优良的越野性能,转场更加方便快捷,从而更好的适应220kv线路施工区段长、转场距离长、工期紧任务重的施工特点。自行式90kN牵引机性能参数非常大间断牵引力90kN液压式张牵机QT280液压牵引机相应速度2.5km/h持续牵引力(kN)180非常大牵引速度(km/h)5卷筒槽底直径(mm):Φ760卷筒槽数:10适用非常大钢丝绳直径(mm):Φ30非常大通过连接器直径(mm):Φ75发动机功率/转速(kW/rpm)243/2100外形尺寸(mm)5780×2350×2820液压式张牵机QT280液压牵引机整机重量(kg)80001.牵引力、牵引速度无级可调,显示直观;主要技术参数非常大牵引力(kN)40持续牵引力(kN)35非常大牵引速度(km/h)5卷筒槽底直径(mm):Φ400卷筒槽数:7非常大通过连接器直径(mm):Φ50
液压式张牵机QT280液压牵引机发动机康明斯水冷发动机功率:118kw/2500rpm电器系统:24V液压尾架液压驱动自动排线装置液压升降以便装/卸绳盘.牵引轮非常大牵引力:40kN非常大持续牵引力:35kN 相应速度:2.5km/h非常大牵引速度:5km/h 相应牵引力:17kN结构参数:牵引轮直径: 400mm轮槽数:7适用非常大连接器直径:50mm液压式张牵机QT280液压牵引机适用非常大连接器直径:100mm发动机康明斯水冷发动机功率:392kw/2100rpm电器系统:24V液压尾架液压驱动自动排线装置液压升降以便装/卸绳盘.适用非常大钢丝绳直径38mm电气系统24V(带牵引力超载保护)非常大使用线盘直径1600mm整车重量14000kg液压式张牵机QT280液压牵引机外型尺寸(长×宽×高)5790×2300×2800mm结构型式单桥拖挂式主要配置说明相应速度2.5km/h非常大持续牵引速度5km/h相应牵引力40kN较高自行速度68km/h结构参数轮槽数8非常大牵引力(kN)250持续牵引力(kN)200非常大牵引速度(km/h)5卷筒槽底直径(mm):Φ820卷筒槽数:10适用非常大钢丝绳直径(mm):Φ32发动机功率/转速(kW/rpm)261/2100发动机功率/转速(kW/rpm)60/2000外形尺寸(mm)3500×2000×2300整机重量(kg)25001.牵引力、牵引速度无级可调,显示直观;2.液压式张牵机QT280液压牵引机非常大牵引力可进行预设定,过载自动保护;3.失压自动制动功能,确保发动机突然熄火或其它原因造成系统失压时的作业安全;4.带有钢丝绳自动卷绕装置,自动排绳、装卸方便。1.东风康明斯水冷发动机;2.主泵、主马达均为博世力士乐产品;
o-font-kerning:1.0000pt;" >
霸州市康仙庄润江五金厂 > 铝产品 > 液压式张牵机QT280液压牵引机
