颗粒活性炭生产厂家
公司:巩义山河净水材料有限公司
联系人:贺亚锋
地址:芝田镇工业区
椰壳活性炭以优质椰子壳为原料,经系列生产工艺精加工而成。椰壳活性炭外观为黑色,有颗粒状和柱状两种,具有空隙发达、吸附性能好、强度高、易更新、经济耐用等优点。产品主要用于除味,饮用水过滤等。是一种新兴净水材料。
1.产品简介
因为这几种工艺使木质活性炭的的中孔结构和比表面积更发达,使其吸附容量大,过滤速度快。高度度低灰份,孔径分布合理;着火点高。以上由木质活性炭生产厂家提供。
2.主要用途
由于这些特点所以应用广泛:
1、气相吸附
2、农业生产体系溶剂的回收(苯系气体甲苯,二甲苯, 醋酸纤维行业中丙酮的回收,粘胶短纤维生产中CS2的回收等)
3、杂质和有高吸附性和脱附性,从而大大提高溶剂的回收率害气体的祛除,谷氨酸及盐,乳酸及盐、柠檬酸及盐,葡萄酒,调味品,动植物蛋白、生化制品、医药中间体、维生素、抗生素等产品的脱色、精制、除臭、去污水,去杂质等。
包装:25KG/袋
煤质柱状活性炭选用优质无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复更新,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。包装及储存:
25kg袋装,塑料编织袋,产品应存放在室内干燥处。
煤质柱状活性炭主要技术指标
分析项目 测试数据 分析项目 测试数据
碘值 >800mg/g 强度 >92%
比表面积 >850m2/g 亚甲兰值 120-150mg/g
总孔容积 >0.8cm3/g 余氯吸附率 ≥85%
充填密度 0.45-0.55g/cm3
粉末活性炭主要的应用领域如下:
1.用于医药和化学品的提纯精制。
2.用于葡萄糖、果糖以及酿酒行业的精制脱色。
产品系列:
水蒸气活化系列
型号
应用
特征
白鹭M
葡萄糖、砂糖、谷氨酸、医药品、农业生产体系酸及其他化工品及其中间体
木屑粉末炭
纯化精制。
平均孔径2.0nm
白鹭A
应用于葡萄糖、糖类、谷氨酸、农业生产体系酸及其他化工、医药中间体的脱色精制。
木质活性炭
较低的杂质含量
白鹭P
应用于需要高纯度精制的医药、化学品。例如:注射用医药品等。
木质活性炭
相对于“白鹭A”其铁离子、氯化物等含量更低。
河南环创净水材料有限公司 > 铝产品 > 颗粒活性炭生产厂家
