A2A12铝板 高度度铝合金
2A12铝板,2A12铝棒,2A12铝管价格,2A12模具专项使用合金铝板,2A12超宽铝板,超厚合金铝板,2A12拉伸合金铝板,2a12铝板材质标准,
2a12-cz状态铝板,2A12铝板性能,2A12硬铝板,2A12铝板特性,2A12铝板抗拉强度,2A12铝板性能,2A12铝板密度,2A12铝板质量
2A12密度,2A12价格,2A12对应牌号,2A12国标铝板,2a12耐高温铝板,2A12-T4模具铝板,进口2a12板材
2A12特性及用途
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
特性及适用范围:
2A12铝合金为一种高度度硬铝,不能进行热处理强化,。2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
化学成份:
铝 Al :余量 2A12铝合金
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
2A12铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
2A12铝合金现货规格:
2A12板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
2A12棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 长度:1m-6m
2A12线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 长度:不限
产品图片实拍~
6061铝合金
进口铝合金成批出售
进口铝棒2
20160515105028
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > A2A12铝板 高度度铝合金
