3005铝板和6061铝板有什么区别
3005铝板和6061铝板有什么区别3005铝板和6061铝板有什么区别3005铝板和6061铝板有什么区别【华斗金属材料(上海)有限公司铝材事业部】3005铝板和6061铝板有什么区别3005铝板和6061铝板有什么区别                   专业生产3005铝板和6061铝板有什么区别、经营铝板3005铝板和6061铝板有什么区别 接下来我司就带您走进铝合金的大家族1系—8系铝合金简单介绍希望对你们能有帮助。若是有其他不懂帮助请加我司企业微信。微 信 号13361886606 1)1XXX系列 工业纯铝板:特点:含铝99.00%以上,导电性有好,耐腐蚀性能好,焊接性能好,强度低,不可热处理强化. 应用范围:高纯铝(含铝量99.9%以上)主要用于科学试验,化学工业及特殊用途。 2)2XXX系列 AlCu、AlCuMn合金:特点::以铜为主要合元素的含铝合金.也会添加锰、镁、铅和铋为了切削性。如:2011合金,在熔练过程中要注意安全防护(会产生有害气体)。2014合金用天航空工业,强度高。2017合金比2014合金强度低一点,但比较容易加工。2014可热处理强化。缺点:晶间腐蚀倾向严重。应用范围:航空工业(2014合金),螺丝(2011合金)和使用温度较高的行业(2017合金)。 3) 3XXX系列 AlMn合金:特点:以锰为主要合金元素的铝合金,不可热处理强化,耐腐蚀性能好,焊接性能好。塑性好。(接近超铝合金)。缺点:强度低,但可以通过冷加工硬化来加强强度。退火时容易产生粗大晶粒。应用范围:飞机上使用的导油无缝管(3003合金),易拉罐(3004合金)。
3005铝板和6061铝板有什么区别<1> ①5083铝板是是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等。 ②5083属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。  ③ AL-Mg系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉 3化学成分:编辑 铝 Al :余量 硅 Si :≤0.40 铜 Cu :≤0.10 镁 Mg:4.0~4.9 锌 Zn:≤0.25 锰 Mn:0.40~1.0 钛 Ti :≤0.15 铬 Cr:0.05~0.25 铁 Fe: 0.000~ 0.400 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 密度:2.71g/cm3 4力学性能:编辑 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ10 (%):≥20 伸长率 δ5 (%):≥12 注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚●化学成份: 铝 Al :余量 硅 Si :≤0.50 铜 Cu :3.8~4.9 镁 Mg:1.2~1.8 锌 Zn:≤0.30 锰 Mn:0.30~0.9 钛 Ti :≤0.15 镍 Ni:≤0.10 铁 Fe: 0.000~ 0.500 铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500 注:单个:≤0.05;合计:≤0.10 ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥420 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275 伸长率 δ5 (%):≥10 【华斗金属材料(上海)有限公司铝材事业部】专业生产、经营铝板、铝带、铝箔、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、河南铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等
 4)4XXX系列 AlSi合金:特点:以硅为主,不常用。部分4系可热处理强化,但也有部分4系合金不可热处理化。 5)5XXX系列 AlMg合金;特点:以镁为主。耐耐性能好,焊接性能好,疲劳强度好,不可热处理强化,只能冷加工提高度度。应用范围:割草机的手柄、飞机油箱导管、防弹衣。 6) 6XXX系列AlMgSi合金;特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。 6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。 6063、6060、6463在6系中强度比较低。 6262、6005、6082、6061在6系中强度比较高。旋风二号中端的架子就是6061 特性:中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好(易挤压出成形)氧化着色性能好。应用范围:交能工具(如:汽车行李架、门、窗、车身、散热片、间箱外壳) 7)7系列 AlMgSiCu合金;特点:以锌为主,但有时也要少量添加了镁、铜。其中超硬铝合金就是含有锌、铅、镁和铜合金接近钢材的硬度。挤压速度较6系合金慢,焊接性能好。7005和7075是7系中较高的档次,可热处理强化。应用范围:航空方面(飞机的承力构件、起落架)、火箭、螺旋桨、航空飞船。 8)8系较为常用的为8011铝板材,属于其他系列。是以做瓶盖为主要功用的铝板,也应用在散热器方面,大部分应用为铝箔。在营业中是不太常用系列。在8XXX系列包括8011,8090,8091和8093。锂具有比铝的密度显着降低,因为其溶解度也比较高,它可以在足够数量的铝合金在密度显着减少(通常约为10%,小于其他铝合金)。不仅导致合金也增加刚度,也响应时效硬化。此外,对疲劳裂纹扩展阻力增加在中间的压力水平。这种性质的有吸引力的组合导致了很大的兴趣,特别是航空航天应用。这些合金具有高体积分数的连贯,有序LiAl的3沉淀,是负责这些属性。硅强度:如8011合金是基于对Al-Fe-Si中,但超过1%总合金元素中给予相应较高的优势。另外我司还有其它专业供应国产(西南铝业东轻铝业关铝铝业中铝等&hellip)进口(美国ALCOA铝合金加铝ALCAN日本住友韩国NOVELIS等..),优质铝合金铝板铝棒铝排,铝管六角铝棒铝方管合金铝板纯铝板铸造铝合金超硬铝锻铝硬铝防锈铝工业纯铝为用户提供优质的产品质量保证及售后完善的服务交货期快速,提供材质书证明欧洲环保标准ROHS指令的SGS报告。现在有超过一万多吨的库存积压。3005铝板和6061铝板有什么区别
3005铝板和6061铝板有什么区别3化学成分: 铝 Al :余量 硅 Si :≤0.40 铜 Cu :≤0.10 镁 Mg:4.0~4.9 锌 Zn:≤0.25 锰 Mn:0.40~1.0 钛 Ti :≤0.15 铬 Cr:0.05~0.25 铁 Fe: 0.000~ 0.400 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 密度:2.71g/cm3 4力学性能:编辑 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ10 (%):≥20 伸长率 δ5 (%):≥12 注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚-《华斗金属制品材料(上海)有限公司-----铝材事业部》. .-公司网址: .-邮 箱:1366433456@qq.com. .-联 系 人:林先生. .- Q Q: 1366433456. .-订购联络方式:13361886606. .-电 话:021-37605696. . -传 真: 021-37605696 《1》上海华斗金属制品铝业有限公司是一家具有多年生产加工的进出口铝材专业性销售企业,销售各种规格材质的合金铝板3005铝板和6061铝板有什么区别
上海华斗金属制品有限公司 > 铝产品 > 3005铝板和6061铝板有什么区别
