工程防腐铝板
    工程中会用到铝板作为防腐保温的材料,一般环境的下会选择1060铝板作为工程的用料,但是有些特殊环境为了保证铝板的使用寿命和防腐效果建议施工方选择3003防腐铝板。具体详情拨打15269140564,竭诚为您服务。
   3003铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业 纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
化学成份
铝 Al :余量
硅 Si :0.6
铜 Cu :0.05--0.2
锌 Zn:0.10
锰 Mn:1.0--1.5
铁 Fe:0.7
单个:0.05
力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ) 120-160
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺
1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。
3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
铝合金计算方式 铝板重量(公斤)=0.0000029?厚?宽?长度  铝管重量(公斤)=0.0000029?壁厚?(外径-壁厚)?长度  铝棒重量计算公式(公斤)=0.0000029 ?半径?半径?长度 6061现货规格 6061板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)  6061棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)  6061线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
中俊(山东)铝业科技有限公司 > 铝产品 > 工程防腐铝板
