登封1800型U型硅钼棒
登封1800型U型硅钼棒专业销售u型、w型、u型直角、u型压弯、异型硅钼棒电热元件,规格有:φ3、φ4、φ6、φ7、φ9、φ10、φ12等多种规格。产品深受国内外广大用户欢迎.概 述:1,二硅化钼电热元件(硅钼棒)是一种以硅化钼为基础的电阻发热元件,其在氧化气氛下加热到高温,表面生成一层致密的石英玻璃膜,它可保持制品不再氧化。因此硅钼棒元件具有独特的高温舒缓反应性。在氧化气氛下较高使用温度可达1800℃,其适用炉子温度为500~1700℃,可以用作陶瓷、磁性材料、玻璃、冶金、耐火材料等工业高温炉的加热元件。2,二硅化钼元件的电阻不随使用而改变,也就是不老化,因此新旧元件可以混合使用。3,二硅化钼元件的机械性质和其它陶瓷制品是一样,在高温下属于脆性材料容易断裂,这给运输和安装带来一定困难。但只要安装合理和使用得当是可以避免的。二硅化钼电热元件的理化性质: 1、物理性质 体积密度 抗折强度 维氏硬度 气孔率 吸水率 热伸长率5.5~5.6g/cm3 15~25kg/cm2 (hv) 570kg/mm2 7.4% 1.2% 4% 2,化学性质:高温高氧化性:高温氧化气氛下,元件的表面生成一层致密的石英(sio2)保护层以防止mosi2继续氧化。当元件温度大于1700℃,熔点为1710℃的sio2保护层熔融,由于表面张力的作用,sio2熔聚成滴,而失去保护作用。元件在氧化气氛下,再继续使用时,sio2保护层重变新成。必须指出的是硅化钼电热元件不宜在400~700℃范围内长时间使用,否则元件会因低温的强烈氧化作用而 粉化。
登封市煜昊高温元件有限公司 > 铝产品 > 登封1800型U型硅钼棒
