活性氧化铝生产厂家
活性氧化铝又叫:活性矾土,英文名称为Activated Alumina 。在催化剂中运用氧化铝(AL2O3)的一般专称为活性氧化铝,它是一种多孔性、高分散度的固体资料,有很大的外表积,其微孔外表具有催化作用所需求的特性,如吸附功能、除氟功能,枯燥功能,外表活性、的热稳定性等,所以广泛地被用作家庭枯燥剂以及化学反应的催化剂和催化剂载体。
活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,外表润滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无臭、不溶于水、乙醇,对氟有很强的吸附性,首要用于高氟区域饮用水的除氟。活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,外表润滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无臭、不溶于水、乙醇,对氟有很强的吸附性,首要用于高氟区域饮用水的除氟。
在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因此用作气体和液体的枯燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的色彩和气味清理剂等。
活性氧化铝在不定形耐火资料配猜中能带来以下优点:进步坯体密度、流动性、强度,进步二次莫来石生成量等,下降加水量和气孔率。此外,活性氧化铝还能做吸附剂,枯燥剂,吸水量大、枯燥速度快,能更新(400 -500K烘烤)以及吸水不膨胀,不开裂,不变形。
可与家用除氟缸配套运用,是家庭中理想的饮水除氟设备。本除氟滤料也可与自来水厂除氟设备或工业用除氟设备配套运用。家用除氟设备除氟滤料的活化:装备硫酸铝溶液(3升水、0.3kg固体硫酸铝),将氧化铝(AL2P3)除氟滤料放入上述溶液中,浸泡5-10小时弃去浸液(浸泡时要适当拌和),然后再用清水洗刷3-5次,每次用水2升摆布,或许用调PH法更新,PH值控制在7.5。活性氧化铝除氟滤料可接连运用6-8年,当外表呈现黄褐色时分,除氟作用显着下降,此系水中杂质污染所造成的,因此较好每半年用3%稀盐酸处理一次,其操作方法与更新方法相同。
北京中航豫泓环保科技有限公司 > 铝产品 > 活性氧化铝生产厂家
