主营:铝型材,铝管,铝棒,铝排,铝板,铝线,铝合金材料,铝皮
广东 深圳 龙岗区
16元/kg(大量采购价格面议)
有:1060铝线,1100铝线,2017铝线,2024铝线,3003铝线,5005铝线,5050铝线,5083铝线,5056铝线,5052铝线,6063铝线,6061铝线,6060铝线,6082铝线,7075铝线。专业生产彩色铝线,盆景铝线,diy手工铝线,彩色雕花铝线,彩色螺纹铝线,扁线等等;适用于:盆景造型、园艺造型、时尚衣架、金属工艺品、制铝铆钉、制铝螺丝、铝质饰品
包装:吸塑、轴筒 装袋
特点:耐酸碱、抗腐蚀、韧性好、强度好,高温120摄氏度不褪色。
.我们的铝线纯度较一般市售高,故具以下特性:
1. 电镀色泽均匀、艳丽,颜色不易脱落,历久弥新。
2. 铝线的柔软度够,易折,易弯曲,易成形,不伤您手。
3003
3003铝合金 标准:GBT 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分:
3003铝合金
硅Si:0.60
铁Fe: 0.70
铜Cu:0.05-0.20
锰Mn:1.0-1.5
锌Zn:0..10
铝Al:余量
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
3. 铝线的韧性够,可重复弯折,不易断裂,具可塑性。
7系铝合金是以锌为主要合金元素的铝合金,属于热处理可强化铝合金。合金中加镁,则为Al-Zn-Mg合金,合金具有良好的热变形性能,淬火范围很宽,在适当的热处理条件下能够得到较高的强度,焊接性能良好,一般耐蚀性较好,有一定的应力腐蚀倾向,是高度可焊的铝合金。Al-Zn-Mg-Cu合金是在Al-Zn-Mg合金基础上通过添加Cu发展起来的,其强度高于2系铝合金,一般称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近于抗拉强度,屈强比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较低,宜做常温、120以下使用的承力结构件,合金易于加工,有较好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该系合金广泛应用于航空和航天领域,并成为这个领域中较重要的结构材料之一。
