主营:6061铝板-铝排-铝棒,6063铝排-铝板-铝棒,7075铝棒-铝板,3003铝材,2024航空铝,5052铝板,6061-T6国标铝板,石墨
广东 东莞
1元/千克(大量采购价格面议)
7005铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒。
中文名:7005铝合金
牌 号:7005
材料名称:变形铝及铝合金
标准对照:美国铝业协会(AA) 7005
美国铝业协会(AA) 7005,UNS A97005;
中国GB 7005;
日本JIS (7N11)
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:≤0.35
铁 Fe:≤0.40
铜 Cu:≤0.10
锰 Mn:0.20~0.7
镁 Mg:1.0~1.8
铬 Cr:0.06~0.20
锌 Zn:4.0~5.0
锆 Zr:0.08~0.20
钛 Ti:0.01~0.06
未指定的其他元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
7005材料状态:T1 T3 T4 T5 T6 T8
制造方法:拉制
机械性能:
状态tempert4:抗拉强度uts324, 规定非比例伸长应力yield215, 伸长率elongation11,电导率40-49
状态tempert5:抗拉强度uts345 ,规定非比例伸长应力yield305 ,伸长率elongation9 ,电导率40-49 ;
状态tempert6n:抗拉强度uts350 规定非比例伸长应力yield290 伸长率elongation8 电导率40-49
铝合金材质6061,7005,7075的区别:
纯铝的硬度不高,比较软,但是合金就很硬了。通过加入不同的金属可以得到各种合金,6061,7005,7075都是铝合金的型号。
6061是较普遍的铝材,轻,强度好,而且经济实惠。
7005是轻化铝材,强度7005铝比6061的铝强度要大,是轻了很多,价格也高。
7075是较轻且强度较高的的铝材,价格也超级贵!7075的强度不亚于钢了。
1.目前铝合金车架普遍使用的材料是7005与6061两种。
2.7000系列主要以锌为主要合金,成分比例达到6%。6000系列主要以镁和硅为主要合金,总成分比例较低。
3.论强度的话7005较强,但只是稍微强一点,从表中可以看出来,yield strength(让铝材较久弯曲变形的力度)只比6061强一点。
4.所有用作车架材料的铝合金都经过热处理T6
5.但论整体来讲,6061是较好的材料。由于7005含其他金属比例高,所以焊接,处理都比较困难,尤其是7075(后两个数字代表含合金比例)它的比例更高,所以一般是不能用作车架的材料。相比之下,6061由于含其他金属比例较低,因此可以通过异型,各种处理来增加它的强度和减低它的风阻,甚至可以做到3次抽管来减低重量。
