NAS 825铁镍铬基高耐蚀合金
NAS 825(NCF 825,UNS N08825)——与Incoloy® 825相匹敌的合金——为高Ni的高耐腐蚀镍基合金,对氧化性酸和非氧化性酸均具有较高的耐腐蚀性。
材料牌号?标准
NAS规格ASTM B424ENJIS
NAS 825 UNS N08825 2.4858 NCF 825
化学成分
NCF 825
CSiMnPSNiCrFeMoCuAlTi
较小 ― ― ― ― ― 38.00 19.50 Bal. 2.50 1.50 ― 0.60
非常大 0.05 0.50 1.00 0.030 0.015 46.00 23.50 Bal. 3.50 3.00 0.2 1.20
UNS N08825
较小 ― ― ― ― ― 38.0 19.5 22.0 2.5 1.5 ― 0.6
非常大 0.05 0.5 1.0 ― 0.03 46.0 23.5 ― 3.5 3.0 0.2 1.2
物理性能
比热(J/kg?K) 20℃ 444
电阻率(μΩ?cm) 112
热传导率(W/m?K) 10.9
平均热膨胀系数(10-6/℃) 20–100℃ 13.4
20–200℃ 14.1
20–500℃ 15.1
20–900℃ 16.9
纵向弹性模量(MPa) 19.4 x 104
平均热膨胀系数(MPa) 71.0 x 104
强磁性 无
熔点(℃) 1370-1400
机械性能
室温机械性能
NCF 825
0.2%屈服强度
(N/mm
2)
抗拉强度
(N/mm
2)
延伸率
硬度
(HB)
≧ 235 ≧ 580 ≧ 30 ≧ 207
ASTM B424
0.2%屈服强度
(N/mm
2)
抗拉强度
(N/mm
2)
延伸率
硬度
(HB)
≧ 241 ≧ 586 ≧ 30 ―
示例
0.2%屈服强度
(N/mm
2)
抗拉强度
(N/mm
2)
延伸率
硬度
(HB)
冷轧板 1.0mmt 262 612 46.6 ―
热轧板 8.0mmt 253 615 54 144
热轧板 33.5mmt 255 616 48 137
高温强度
Image:高温强度
耐腐蚀性
NAS 825由于富含Cr、Mo、Cu,对氧化性酸和非氧化性酸均有良好的耐一体腐蚀性能。尤其对硫酸具有较高的耐腐蚀性。由于Cr、Mo、Ni含量高,在氯化物环境下的耐点腐蚀性能、耐间隙腐蚀性能、耐应力腐蚀开裂性能比SUS 316L更优异。NAS 825将炭含量控制在较低水准,焊接时不易敏化,且晶间腐蚀敏感性较低。
耐硫酸腐蚀性
Image:耐硫酸腐蚀性
耐点腐蚀性能和耐间隙腐蚀性能
Image:耐点腐蚀性能和耐间隙腐蚀性能
耐应力腐蚀开裂性能
沸腾氯化镁溶液中的应力腐蚀开裂试验结果(U型弯曲试样,浸泡300小时)
SUS 316LNAS 329J3LNAS 825NAS 254N
沸腾 42% MgCl2* × × × ×
沸腾 35% MgCl2* × × ○ ○
沸腾 25% MgCl2* × ○ ○ ○
沸腾 20% MgCl2* ○ ○ ○ ○
○: 未开裂
×: 应力腐蚀开裂
*JIS G0576“不锈钢应力腐蚀开裂试验方法”
耐晶间腐蚀性
晶间腐蚀试验结果(JIG G0572)(试验溶液:沸腾50%H2SO4-Fe2(SO4)3,120小时,、敏化热处理条件:650℃ ×2 小时)
Image:耐晶间腐蚀性
朔性加工性
热加工和冷却的加工性能与标准奥氏体不锈钢大体相同。
焊接性
NAS 825的焊接与标准奥氏体不锈钢一样,可采用TIG焊接、MIG焊接以及手工电弧焊。焊条推荐使用Inconel® 625、DNiCrMo-3。
切削性
切削性与标准奥氏体不锈钢大体相同。切削请使用高速钢工具或超硬合金工具,将推进速度调慢,加大切削高层度为上策。
热处理
热处理可采用与稳定型奥氏体不锈钢(SUS 321)同样的方式。
  • 固溶热处理温度略低于SUS 304,为920~1030℃,水冷
酸洗
酸洗使用氢氟酸混合液。由于NAS 825耐腐蚀性比SUS 304高,氧化皮会稍难以去除,因此,可在酸洗前进行短时间碱浸渍,或者如有可能对其进行喷丸(喷射金属微粒)处理则更加有效。
用途
石油开采、各种化工成套设备
*Incoloy?Inconel是Special Metals Corporation的注册商标。
通项金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > NAS 825铁镍铬基高耐蚀合金
