1100铝带多少钱一公斤
东莞厂家出售冷轧/热轧1100优质纯铝板/加工覆膜/剪切/拉丝 1100铝卷,1100-h14铝板,1100镜面铝板,1100散热铝板,1100薄铝板,1100纯铝板,1100态铝板,1100薄板,1100铝板材,1100铝带,1100-h18铝板,1100铝软带,1100准确铝带,1100汽车用铝带,热诚欢迎各界朋友来电垂询、洽谈、订购!
995163211_496359673
 1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。 1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如视频和化工搬运与储存设备、钣金工制品、用拉延货旋压加工的空心小五金、焊接组合键、反光器、铭牌等。
100铝板带一般应用在器物、散热片、瓶盖、印刷板、建材、热交换器组件,还可以用作深冲压的制品。被广泛应用于从炊具到工业设备的各个领域。
11100铝板的化学成份
铝 Al :99.00 硅 Si :0.45 铜 Cu :0.05 ~0.20 镁 Mg:-- 锌 Zn:0.01
锰 Mn:0.035 钛 Ti :-- 钒 V:0.05 铁 Fe: 0.35
注:单个:0.05。
11100铝板的力学性能
抗拉强度 σb (MPa):110 ~136。
伸长率 δ10 (%): 3 ~5。
1100(L6-1)——全部标准:Al99.0(ISO);日本:Al100/Al00(JIS);欧洲标准:EN AW 1100(EN);法国:A45;加拿大990C(CSA);美国:1100(AA)
 undefined
{B111E0E0-45B4-4F97-8ECD-CE637
undefined
undefined
709948558225272_conew1
2203246187_1541757911_conew1
2016621143849_conew1
纯铝板的表面质量要求;
  一、板材表面应清洁,不允许有裂纹和氧化杂物;
  二、板材表面允许有压陷、划伤、轧辊压痕等缺陷,但其高层度不能超过板材的允许负偏差,并保证较小厚度;
  三、工艺包铝厚板允许有包覆层的脱落部分和包覆层的气泡;
  四、板材表面允许修除在厚度差范围内的缺陷;
  五、其他要求;可根据客户需求定制不同规格、厚度、状态纯铝产品.
  厂家纯铝的优良特性;
  一、密度小纯铝的密度接近2700KG/M?,约为铁的密度的35%;
  二、可强化纯铝的强度虽不高,但通过冷加工可使其提高一倍以上,而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其强度可与优质的合金钢媲美;
  三、易加工铝可用任何一种铸造方法铸造,铝的可塑性好,可轧成薄板和箔;拉成管材和细丝;挤压成各种民用的型材;可以大多数机床所能达到的非常大速度进行车、铣、镗、刨等机械加工;
  四、耐腐蚀铝及其合金的表面,易生成一层致密、牢固的AL2O3保护膜,这层保护膜只有在卤素离子或碱离子的激烈作用下才会遭到破坏,因此铝有很好的耐大气(包可工业性大气和海洋性大气)腐蚀和水腐蚀的能力。能抵抗多数酸和农业生产体系物的腐蚀,采用缓蚀剂,可耐弱碱液腐蚀;采用保护措施,可提高铝合金的耐腐蚀性能;
  五、导电、导热性好 铝的导电、导热性能仅次于银、铜和金,室温时,电工铝的等体积电导率可达62%IACS,若按单位质量导电能力计算,其导电能力为铜的一倍;
  六、反射性强 铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,纯度越高,反射率越高,同时铝对红外线、紫外线、电磁波、热辐射等都有良好的反射性能;
  七、无磁性、冲击不生火花 这对某些特殊用途十分可贵,比如仪表材料,电气设备的屏蔽材料,易燃、易爆物生产器材等;
  八、有吸音性 对室内装饰有利,也可配置成阻尼合金;
  九、耐辐射铝对高能中子来说,具有与其他金属相同程度的中子吸收截面,对低能范围内的中子,其吸收截面小,仅次于铍、镁、锆等金属。铝耐核辐射的非常大优点是对照射生成的感应放射能衰减很快;
  十、美观铝及其合金由于反射性能力强,表面呈银白色光泽,经机加工后就可达到很高的光洁度和光亮度,如果经阳较氧化和着色,不仅可以提高抗蚀性能,而且可以获得五颜六色,光彩夺目的制品,铝也是生产涂漆材料的较好基体;
  十一、热处理,纯铝和防锈铝只能进行退火热处理,硬铝、锻铝和防锈铝以淬火时效为较终热处理方式.
1070铝板主要特征及应用范围;1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 1100铝带多少钱一公斤
