封闭式冷却塔
封闭式冷却塔
封闭式冷却塔成套设备由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋水泵、收水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作过程中,冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜,冷空气热由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由水泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。
玻璃钢冷却塔说明:
1、标准工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、层叠式圆塔使用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的目的;
3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的特点;
4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使冷却塔降噪达5dB(A);
5、大量高度FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能,使用寿命长的优点;
6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,提高塔体的稳定性能;
7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
8、圆塔结构本身赋予其的抗风压性能,适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔抗风能力达0.75KN/m2;
9、体积小、重量轻、结构简单,安装维护较为简捷方便
封闭式冷却塔成套设备由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋水泵、收水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作过程中,冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,玻璃钢冷却塔价格,在换热器外表面形成均匀的水膜,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,玻璃钢冷却塔,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由水泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。
小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。 2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。 3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差,通过数次调整使高差达到即为合格。 4、电机接线后要密封接线盒,并注意电流测试值不超过电机载定电流。 5、启动冷却塔时要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转,风机可短时低速倒转消冰。 6、减速机在使用前应注油,可采用50号抗磨齿轮油或机油加以润滑,初次运转100-300小时应变新油,以后每运转3000-5000小时换油一次。油位应适中,油标应便于观察。 7、冷却塔运转时,应有人管理,经常注意电流、水温的变化,对电机、减速机、布水器等处应定期检查。 说明: 1、标准工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、层叠式圆塔使用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使冷却塔降噪达5dB(A); 5、大量高度FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能,使用寿命长的优点; 6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,提高塔体的稳定性能; 7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内; 8、圆塔结构本身赋予其的抗风压性能,适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔抗风能力达0.75KN/m2; 9、体积小、重量轻、结构简单,安装维护较为简捷方便。
封闭式冷却塔
河北国纤复合材料有限公司 > 铝产品 > 封闭式冷却塔
