2a14铝板密度 高耐磨2a14铝板
2A14铝合金
2a14铝合金介绍
材料名称:2A14 旧称:LD10
标准:GB/T 3191-1998
特性及适用范围:
从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,电阻率.点焊和缝焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可热处理强化,有挤压效应;因此,纵向.横向性能有所差异;耐蚀性不高,但在人工时效状态时晶间腐蚀倾向和应力腐蚀破裂倾向。
化学成分
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :0.6~1.2
铜 Cu :3.9~4.8
镁 Mg:0.40~0.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.40~1.0
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥440
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水冷;自然时效室温96h。
【买家须知】
1).价格随着市场波动而改变,价格以当天为准,以上价格为参考中间价,请买家注意购买时较好电话咨询。
2).规格多样,具体规格需要时请联系卖家。我们的客服人员会为你查询库存状态,准确报价。
咨询电话:0769-82990080               传真:0769-87288036
             QQ:1015067699
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 2a14铝板密度 高耐磨2a14铝板
