大连出口型石墨坩埚规格
石墨坩埚尺寸表
厂办公室电话:03165962568
分机:03165962768
传真:03165962668
办公室经理手机:1520001510524小时开机,欢迎来电咨询!)
1、石墨坩埚高的密度使得坩埚具备了较好的导热性能,其导热效果明显优于其他进口坩埚;
2、石墨坩埚外表有特制的釉层和致密的成型材料,大大提高了产品的耐腐蚀性能,延长其使用寿命;
3、石墨坩埚中的石墨成分全部采用天然石墨,导热性非常好。石墨坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。
规格(号)
上口外径(mm
     高度(mm
1#
70
78
2#
87
108
3#
102
120
4#
112
131
5#
121
141
6#
121
154
8#
137
169
10#
148
186
12#
156
192
16#
164
212
20#
183
232
25#
196
250
30#
208
269
40#
239
292
50#
257
314
60#
270
327
70#
280
360
80#
296
336
100#
321
379
120#
345
388
150#
362
429
200#
395
483
250#
430
557
300#
455
610
400#
526
661
500#
531
713
600#
580
600
750#
600
650
800#
610
730
1000#
620
800
1500#
720
800
标准参数
测试数据
耐火度
1630
耐火度
1630
碳含量≥
38%
碳含量
41.46%
显气孔率
35%
显气孔率
32%
体积密度≥
1.6 g/cm3
体积密度≥
1.71 g/cm3
大城县津大坩埚厂 > 铝产品 > 大连出口型石墨坩埚规格
