70马力两驱 两驱挖掘机挖坑机
挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机                       特点:
前置式结构:挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机                       我公司有着近10年的电力施工机具的研发及生产经验,在该机的设计时我公司充分考虑其他同类产品定点不方便的问题,将该机设计为前置式结构,直观性更强,定点方便准确,大大节省了定点用时。
全液压系统挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机                       该机采用全液压控制,操作方便,单人即可完成所有操作。该机与采用电机为主要传动旋转动力的挖坑机相比,该机的扭矩是同类产品的3倍以上。
钻孔下压力:该机在柱支撑臂上装有215T双作用液压油缸,在钻挖过程中,可以利用油缸对钻杆进行下压,大大增加了钻孔速度。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
免清土:产品研发组经过多次换算与实验将较合理的旋转速度应用于该设备上,电线杆挖坑机该机钻孔时无需边钻孔边人工清土,随着钻杆的钻进土被螺旋叶片绞出后会自动在坑边行成堆状,电线杆挖坑机钻孔成功后直接将杆放入孔中填土即可,大大节省了人力,提高了施工速度。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
直接提钻:该机支撑臂上设有215T双作用油缸,在钻孔的过程中可此油缸对钻杆进行下压增加钻孔速度,当钻到需的高层度后,可利用此油缸的反相作用将钻杆直接从孔中连同附着在螺旋叶片上的土同时提出,避免了土的回落。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
钻孔速度快:该机钻孔速度为正常钻孔速度为47/孔 (深:3米,直径500mm挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
厂家直销拖拉机挖坑机 电力施工打洞机价格 全国到货 验货付款操作方便灵活,适用范围广泛,机动性能强,工作效率高,成本低廉,深受广大客户的青睐,新型钻孔立杆一体机可以立18米电线杆,吊5吨的重量。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
本公司可为客户提供各种工程钻孔方案,并备有多种多用机型。
适用范围:电线杆钻孔,高速护栏打桩,建筑打桩钻孔,光伏发电钻孔,植树钻孔,苗木种植钻孔等一切钻孔工程。
挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机                       特点:全部采用液压控制,操作方便,单人即可完成操作,钻孔速度快,再普通黄粘土层较快钻孔速度为47秒,钻孔直径为500mm,高层度为1米。再硬土层例如:路基,地基,保证没有大块石头的情况下钻孔速度为2分钟,冻土层可配冻土钻头钻孔速度为5分钟左右。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
该机为前置式钻孔,比其他厂家后置式钻孔机,操作简单,非常大的特点是,后置式钻孔机,无论是液压传动还是电机传动钻孔时仅仅依靠螺旋叶片的螺旋自行往下钻,该机,住支撑臂配有220T液压油缸,再钻的同时可以将钻杆下压,大大增加速度,就向拿螺丝刀拧木螺丝,如果不给螺丝力依靠螺丝的螺纹型,也可以钻到木头里,如果拿螺丝刀给螺丝推力将大大的增加速度。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
基本结构:
非常高压液压泵与拖拉机输出轴连接,为整个液压系统提供动力,包括液压油缸,液压马达等等。螺旋叶片的转动是依靠液压马达带动,每分钟100转左右,钻杆的起落是通过两条主油缸控制,再钻孔较前端马达上方有两条调节油缸用来钻孔时的校直钻杆的垂直度。
标准钻杆直径为500mm,长度为3米,钻杆可以定做从直径200mm-直径800mm,长度非常大可达到4.2米。螺旋叶片标准为8mm厚,特殊要求可定做。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
土质中如有鹅卵石不影响钻孔,以为螺旋叶片可以将馒头大时候旋出土面,沙硕层中如土的含量大于25%就可以钻孔。如土中有碎砖头完全可以钻出,或由螺旋叶片前的锋刀削碎。如为沙层,含土量大于25%就不影响钻孔工作。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
螺旋叶片前装有锋刀,材质为65号锰钢,可以轻松切碎钻头风化岩石等硬物。
保修:液压部分保修1个月,主体框架保修2年。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
长途行走时,可将钻杆用钢丝绳套挂于拖拉机前段。
长期不用时,可将钻杆卸下,将拖拉机支撑臂折叠后将车放入库房。
液压油为普通液压有即可。挖掘机挖坑机挖掘机样式改装钻孔机钩机式钻孔机 钻孔挖掘一体机
本厂专业生产厂家直销拖拉机挖坑机 电力施工打洞机价格 全国到货 验货付款拖拉机绞磨机,电缆输送机,防扭钢丝绳,放线滑车,立杆机,放线架,冲孔机,铝合金手扳葫芦,电缆剥皮器。欢迎广大新老客户来场莅临参观,
霸州市浩杰电力金具有限公司 > 铝产品 > 70马力两驱 两驱挖掘机挖坑机
