主营:2A12铝板,2A12铝棒,6082铝板,6082铝棒,7075铝板,7075铝棒,7050铝板,5083铝板
广东 东莞
28元/公斤(大量采购价格面议)
产品简介:
5052铝板为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。
铝-镁合金还含有少量的锰,铬,铍,钛等。合金中的锰除少量固溶外,大部分形成MnAl6。在5052铝板中铬的作用与锰相似,提高抗应力腐蚀开裂能力,提高基体金属和焊缝强度,降低焊接裂纹倾向,但其含量一般不超过0.35%。
产品特性:
5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
5052铝板的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。
产品用途:
5052铝板用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。还可用于制造飞机油箱,油管,航天用铝合金材料,是典型的防锈合金材料。
铝板状态:
H32(加工硬化后经低温热处理,其力学性能达到稳定)
铝板工艺:
阳较氧化铝板将铝板置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳较,在特定条件和外加电流作用下,进行电解而形成的铝板。阳较氧化后的铝板,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,良好的耐热性 ,硬质阳较氧化膜熔点高达2320K ,优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V ,增强了抗腐蚀性能,在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。氧化膜薄层中具有大量的微孔,可吸附各种润滑剂,适合制造发动机气缸或其他耐磨零件;膜微孔吸附能力强可着色成各种美观艳丽的色彩。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)都可进行阳较氧化处理。
化学成分:
铝 Al :余量 ;
硅 Si :0.25;
铜 Cu :0.10 ;
镁 Mg:2.2~2.8;
锌 Zn:0.10;
锰 Mn:0.10;
铬 Cr:0.15~0.35 ;
铁 Fe:0.40 。
力学性能:
抗拉强度(σb ) :170~305MPa
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65
弹性模量(E): 69.3~70.7Gpa
退火温度为:345℃。
表面质量要求:
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷非常大高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定。
标准:
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
