优质防腐O型密封圈
进口O型圈
 进口O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈,也叫O型圈。开始出现在19世纪中叶,当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。进口O型圈密封性能优良,工作寿命高,动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5-10倍,较高可达数十倍,在某些条件下可与密封基体同寿命。
O型密封圈与其他型式密封圈比较,具有以下优点: --进口O型圈适合多种密封形式:静态密封、动态密封   适合各种用途材料,尺寸和沟槽都已标准化,互换性强 --适合多种运动方式:旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动) --适合多种不同的密封介质:油、水、气、化学介质或其它混合介质  进口O型圈 通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计,实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广(- 60 + 220 ),固定使用时压力可达 1500Kg/cm2( 与补强环并用 )--设计简单,结构小巧,装拆方便   进口O型圈断面结构较其简单,且有自密封作用,密封性能可靠。   由于 进口O型圈本身及安装部位结构都较其简单,且已形成标准化,因此安装更换都非常容易。
无锡沃尔顶密封技术开发有限公司 > 铝产品 > 优质防腐O型密封圈
