25米升降机 路灯维修升降机价格
g7.jpg848488224056535154.jpg264.jpgmmexport1500344129013.jpgmmexport1500344129013.jpgT4.jpgT3.jpgT2.jpgT1.jpgmmexport1492508902220.jpgmmexport1492508905786.jpg244.jpg242.jpgmmexport1492508924332.jpg
近年来随着人们生产生活水平的不断提搞,对各种使用工具要求也不断的提高标准,从过去的能够使用变成了现在更好使用!花钱买任何的机械设备的目的都是为了提高自己的生产效率,提高准确度;济南双力升降机械有限公司专业生产升降机、升降平台、升降货梯、登车桥等液压升降机械,时代在变革,人们的生活水准在提高,升降机的使用形式、使用功能也发生了巨大的改变!
  自行式升降平台在移动式升降平台的行列之中属于是高配置的升降机!发动机自行式升降平台:底盘高适合在粗糙地面上行走。设计耐用、可靠,易于维修保养。柴油动力机型有两轮、四轮驱动和转向,自由转弯装置。紧急下降系统。工作高度从4米至22米、高等的配置、大功率的动力、高技能的操作系统。**率的机械及液压传动升降系统及其大吨位的载重新颖的外观已成为济南德曼特牌升降机技术优异,节能减排,制造精品,物尽其用,具有一格的优势所在,性能稳定、行走及升降顺畅、方向灵敏、操控简单方便、给您在厂区内以及室内高空作业和高楼层运货带来应有的方便减少了你宝贵的时间,提高了你的工作效率是现代企业**安全生产之理想高空作业设备。
   时代在变,科学在发展,我们的升降机也在不断的升级!只有这样才能够不断地适应市场的需求,迎接新的挑战!
SJY升降平台全称为移动式液压升降平台,其工作高度大致分为:4.6.8.10.12.14.16.18.20米些列产品,载重范围在300KG--800KG以内,主升动力配置可选为38V.220V,直流电瓶,柴油机为动力。特殊工作场所可选防爆型动力。
结构:
1、底上架采用高度度工业槽钢型材与锰钢矩形管的组合,两者结合了不同的承受力,是设备更加稳定,坚实。
2、内支架结构,所有支撑杆全部采用高度度锰钢矩形管,刚性强度高,柔韧弹性强,刚性支撑力大。
3、连接轴销全部采用优质45#钢加工调制处理,大大加强了金属的耐磨度。
4、液压系统全部采用意大利进口(海普)泵站,集成的控制阀块,是泵站变得动力大,输出率稳定,性能坚实可靠。
5、油缸全部采用精磨堂双密封油缸,大大提升了油缸的耐压度,使油缸漏油成为历史。
6、电控系统全部采用德力西、施耐德电子元件,保障电力控制系统的稳定。
7、安全保障系统有电子定位行程开关,油管防爆阀。
8、轮胎全部采用高度度橡胶钢丝轮胎。
操作:
1.把升降机牵引至指定工作地点,调整升降机的作业姿态;
2.打开支腿并通过调节支腿高度调整升降台的水平姿态,做到每条支腿高标准与地面支撑有力!
3.接通电源,打开电路控制开关,检查电路指示有无异常;
4.空载升降试机,检查升降机的各个活动关节,每个液压接头有无松动漏油现象;
5.通过登机梯攀登到工作台面上,检查护栏安装是否牢固;
6.通过分控开关操作升降进行高空作业;
7.作业完毕后把升降机完全回落到原始高度,工作人员下机;
关闭电源,收起支腿,将升降机牵引至储放地点!
山东星汉液压机械有限公司 > 铝产品 > 25米升降机 路灯维修升降机价格
