JM-51碳钢气保焊丝林肯ER70S-G焊丝
JM™-51碳钢焊丝   GB/T 8110: ER50-G   AWS A5.18: ER70S-G   JIS Z3312: YGW15
适用于单道及多道焊。可焊接薄板,高速焊接及普通结构钢
碳钢气体保护焊实心焊丝,采用纯CO2或混合气体保护
电弧稳定、飞溅小,可用于单道或多道焊,喷射过渡焊接
熔池流动性好,可用于快速焊接,焊道成型佳
送丝性能优异,铜镀层光滑均匀,导电嘴磨损率低
均匀的润滑剂涂层为焊丝提供更佳的抗锈蚀性
焊接位置全位置
全焊缝金属力学性能 典型值
保护气体
全焊缝金属力学性能 典型值
屈服强度(Mpa)
抗拉强度(Mpa)
延伸率(%)
CVN 冲击韧性
温度(℃)
冲击值(J)
高标准CO2
485
565
30
-20
102
全焊缝金属化学成分(Wt %)典型值
全焊缝金属化学成分(Wt   %)典型值
C
Mn
Si
S
P
Cu
0.04
1.44
0.73
0.009
0.012
0.102
南宫市远硕焊条厂 > 铝产品 > JM-51碳钢气保焊丝林肯ER70S-G焊丝
