主营:静音汽油发电机,5KW柴油发电机,8KW汽油发电机,铝业辅助机械,汽油发电机,柴油发电机,车载发电机,发电电焊机
上海 上海
0元/台(大量采购价格面议)
30kw静音汽油发电机
30kw静音汽油发电机
30KW燃气发电机参数: | |
产品型号 | SAW30M |
额定功率 | 30KW |
额定频率 | 50hz |
额定电压(V) | 230/400V |
额定电流 | 45.3 |
功率因数 | COSΦ 0.8 |
相数 | 三相 |
排量cc | 1587 |
转速rpm | 3000 |
压缩比 | 9.5:1 |
压缩比 | 全自动启动 |
缸径×行程 | mm×mm 81*77 |
点火方式 | ECU电子点火 |
启动方式 | 电启动 |
冷却方式 | 闭式水循环冷却 |
机油容量 | 3.5l |
机油预热功能 | 不带 |
类型 | 有刷同步电机 |
较数 | 2较 |
连接方式 | 直接耦合 |
绝缘等级 | H较 |
燃料 | NG/LPG/PET |
发动机型号 | SAW481 |
燃气压力范围 | 1.7~3.5/LPG:2.0~3.5 |
NG燃气消耗量(满载) | m3/h 10.1 |
LPG燃气消耗量(满载) | kg/h 9.3 |
汽油消耗量(满载) | kg/h 10.5 |
机组尺寸mm | 1500×820×950 |
机组重量 | 450kg |
噪声(7米) | 68 dB(A) |
防护等级 | IP22 |
包装尺寸mm | 1580×900×1115 |
重量千克 | 490 |
集装箱 | 20尺柜14台 40尺柜30台 |
包装方式 | 纸箱+铁架 |
附件盒 | 有:合格证,保修卡,说明书,机箱钥匙,机组启动钥匙,电瓶充电线,保险丝,火花塞套筒,机滤器,碳刷,水温继电器,输出插街头,皮带 |
30kw静音汽油发电机
不知道大家在街上有没有见到这样的情况,一个大车过去,排气管那里排出来的黑烟滚滚。要是您的车子有这种情况,而且车子装的是柴油发动机,那么可以肯定的告诉您,您的柴油发动机出问题了。柴油发动机为什么会冒黑烟?要是车子的柴油发动机冒黑烟该怎么办呢?。什么是柴油发动机冒黑烟?
黑烟是指柴油发动机在一定的条件变化下引起燃料燃烧不充分,并排放出夹杂大量黑色碳微粒的黑色尾气的现象注意:注意分辨尾气的颜色,呈淡灰色为正常,黑色为冒黑烟,蓝色为机油渗入,以及白色尾气。不同情况原因不同,那么什么情况下会出现冒黑烟的现象?1.行驶中急加速(转速多在2000以上)2.冷车启动
3.怠速(至2500转以上明显)4.高原反应(4000海拔以上多见)
为什么发电机在正常供电过程中突然不发电?
答:这是一台低噪声柴油发电机组,发电机由德飒动力厂家生产。
柴油机起动至800r/min时发电机开始建压,转速提高时电压也逐步提高,到额定转速时电压在380V左右。电压不符合规定时,可对自动电位器进行调节。电压自动控制板易损坏的零件在板子外面,不易损坏的零件用黑胶封存在板内,例如二较管、三较管、可控硅等
故障原因:1.励磁机超负荷工作而发生短路或断路。2.进入avR控制板的火线或激磁线接触不良。3.励磁保险丝断路。故障排除方法:1.先从易检查的部位入手,打开配电箱控制柜,取下励磁保险,用万用表电阻挡测量,发现励磁保险丝断路。2.换用新的保险,重新起动柴油机至800r/min左右时,发电机开始建压,故障即被排除。 但是由于这种方式要对柴油机进行重新设计,并且柴油机的气喷压力要比汽油机地高的多,特别是大功率柴油机要求执行器工作能力大,高速电磁阀及喷嘴的改造技术及可靠性难以掌握,造成成本高、实现起来比较困难。因此,目前世界上中低成本的数字式电子调速器的开发研究与应用,仍是电控喷油系统研究的一个重要方向!一 、双电压,同功率二、一台机的价格,两台机的功能;三、 一机两用,省钱省力,四、 质量可靠,经久耐用;五、牢固结构、移动方便、新颖外观,超强结构,人性化设计;六、人气产品:欧式设计风格,时尚美观、坚固;汽油发电机主要优点: 省油:优良的燃烧效率产生较高的经济效益。 宁静:无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。 可靠:稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。 凭借专业的服务,优质的产品和对您专一的态度,德飒动力将是您理想的合作伙伴 发电机分为很多种,简单的按燃料来分有汽油发电机、柴油发电机,其中汽油发电机发电机又有,变频汽油发电机、家用汽油发电机、单三相通用发电机、户外用汽油发电机、嘉定汽油发电机、上海汽油发电机、超静音汽油发电机、数码变频汽油发电机、便携式汽油发电机、家用小型汽油发电机、家用便携式汽油发电机、野营汽油发电机、车载汽油发电机、房车汽油发电机等;柴油发电机有小功率柴油发电机组、开架式柴油发电机、静音式柴油发电机、3KW柴油发电机、5KW柴油发电机、电启动柴油发电机、5KW三相柴油发电机等;无论是汽油发电机,还是柴油发电机,它的启动方式都是手启动或者电启动;发电机被用到的各类电机如同步发电机、充电发电机、串励发电机(启动发电机)和励磁机等,它们维护和保养工作的基本要求是一样的,呢穷也大同小异,而且都侧重在电气部分
30kw静音汽油发电机
¥0 元
¥0 元
¥0 元
