高压鼓风机哪家好表面处理喷砂高压鼓风机
高压鼓风机哪家好表面处理喷砂高压鼓风机
喷砂机专项使用高压鼓风机
喷砂机由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的舒缓劳累性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰,把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉,同时使介质表面粗化,清理工件残余应力和提高基材表面硬度的作用。
喷砂机专项使用高压鼓风机的特点
1.采用德国较先进技术,利用ADC12铝一次压铸成型,高准确数控机床加工;
2.电机绝缘等级为TEFC IP55标准,绝缘等级H级,机体耐温可高达180度;
3.电机达到欧洲EFF2标准,特别省电和耐用;
4.轴承前置新型设计,使得我们的产品在运行过程中,非常动态稳定;
5.叶轮直接与电机轴相连,在旋转中无需其他配件,在运行中没有摩擦,更无需内部润滑,因此输出的空气完全无油,纯净环保;
6.高性能密封圈有效阻止外界异物进入机体,有效的提高产品使用寿命;
7.经测试风机可以长时间平稳,安静的运行,汉克提供多款功率和尺寸可供选择;
8.产品在出厂前均经过严格的测试和校验,确保客户使用的**性。
输送设备常用高压鼓风机特点
1、具有吹吸双功能,一机两用,可以用吸风,也可以用吹风;有这款汉克高压鼓风机,还可以同时使用吸风和吹风,相当于旋片真空泵一样的功能;
2、少油或无油运转,输出的空气是干净的;
3、相对于离心风机和中压风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上,比如说有这款型号为RBG的汉克高压鼓风机,其输出压力高达100KPA
4、如果泵体是整体压铸,并且使用了防震安装脚座,那么它对安装基础的要求也是很低的,甚至可以不用固定脚座即可正常运转,非常的方便,也非常的节省安装费用和安装周期;
5、相对到其它类型的风机,比如罗茨风机,其运转的噪音较低,功率越大越明显,5.5KW以上就会显示出来;
6、免维护使用;它的损耗件仅仅是两个轴承,在质保期之内,基本上不需要维护;
7、汉克高压鼓风机的机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以,使用寿命当然也是非常的长,只要是处于正常的使用条件下,35年是完全没有问题
东莞市汉克机电科技有限公司 > 铝产品 > 高压鼓风机哪家好表面处理喷砂高压鼓风机
