鑫泽250吨冷却塔参数大全
产品结构及特点:我厂研制的横流式冷却塔是专为中央空调系列而量身打造的节能冷却塔,该型号冷却塔采用两侧为透风百叶窗,使冷空气从塔体两侧进入,经过填充料与循环水进行热交换,通过冷却塔风机把多余废热排除塔外的过程;冷却塔循环水通过布水槽落入两侧填充料,填充料具有通气性能好,阻力大,亲水性的特点,材质采用PVC材料制作而成,填料两侧设有收水措施,可以有效的避免滴水等现象,大大提高了水膜形成的能力。
DBHZ系列相比,体积小,噪音低,降温效果更好,由于结构设计的优化和钢结构框架严谨,在运转重量上大大降低。3,组合式构造便于运输现场安装方便。该型号冷却塔采用组合方式来满足不同工况下的使用要求,当然用户也可以根据现场情况进行量地制作,并可以根据现场建筑物的特点,进行冷却塔外观颜色的调整,从而达到物景色调一致。另外我厂还可以根据用户的需去进行来样制作。4,玻璃钢塔体具有耐腐蚀,舒缓老化等特点,玻璃钢外表由不饱和树脂和胶衣加工而成,具有优良的耐腐蚀,舒缓老化,颜色新颖,经久不变色,无龟裂而且还预防光线直射等特点。钢结构框架为酸洗除锈后热侵锌处理,大大提高了冷却塔耐腐蚀性能,比同类产品的使用寿命提高了两倍以上。5,维护方便。我厂生产的横流式冷却塔为组合式设计,两组之间空气室相互隔开,并哪有门窗和爬梯,可在冷却塔正常工作下进行维护与检修。我厂生产的冷却塔造型设计合理,填充料不易损坏而堵塞管道等特点。
DBHZ2-800T冷却塔低噪声型横流式冷却塔详细参数如下:
型号:DBHZ2-800T
冷却水量:800m3/h
电机功率:5.5kw *4
风机直径:2400mm *4
进水管:150 *4 mm
出水管: 200*4mm
主要尺寸(宽* 长*高)12860*4450*3610mm
自量:7770kg  运转重:17770kg
德州鑫泽空调设备有限公司 > 铝产品 > 鑫泽250吨冷却塔参数大全
