车载3kw房车发电机
车载3kw房车发电机
车载3kw房车发电机
3KW数码变频发电机参数:
型号 SAW3000I
额定频率  50/60HZ
额定功率  3.0KW
峰值功率  3.3KW
额定电压  220V
相数 单相
启动方式  电启动/手拉反冲启动
直流 12V8A
交流  230v13.0a
输出功率/额定转速  4.0kw/3600rpm
功率因数  1
结构类型  便携式
油箱容量  10L
机油容积 0.6L
耗油量  365g/kwh
连续运行时间(50%负载) 11h
噪音水平  54分贝
燃料类型  汽油
发动机类型 稀土永磁电机/单杠/四冲程/风冷
重量  42kg
发动机排量  212cc
使用环境温度  40
使用海波高度 1500米
外形尺寸 620*458*520mm
压缩比 8.5:1
蓄电池 6AH
车轮 4*3
多功能数据表 显示计时/电压/频率/故障代码
并网功能 带(两台并联使用)
波形畸变率/% ≤5
交流输出质量 ISO8528G2
过载保护 直流(DC) 无熔丝过流保护器
过载保护 交流(AC) 变频器过流保护程序控制
汽油类型 无铅汽油
火花塞型号 BPR6ES/BP6ES(NGK)F7RTC/F7TC
车载3kw房车发电机
德飒数码变频发电机特点:
1、燃油经济、热效高、工况变化时,燃油消耗率曲线变化比较平坦,低负荷下也经济。
2、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低。
3、使用范围广。
4、有害排放物较低。
5、防火安全性好。
也就是我们日常生活中常用到的交流稳压汽油发电机,交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围,从而保证小型汽油发电机发出来的电压在您设备的工作电压内。小型汽油发电机的特点:小型汽油发电机分为有刷汽油发电机和无刷汽油发电机,无刷汽油电机由于维护方便,稳定性好,常用作并网运行的小功率水轮发电机。
静音发电机参数
1.可靠 每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中,对机组进行系统检测,控制功能,负载情
况,潜在的故障模拟测试。
2.体积小重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求
3.超静音 低振动 聚酯粉末涂层降噪铝外壳,减震系统。
4.安装维护简单 一体式设计,将发电机组固定到预留的进气与排气位置,连接油路与远程控制面板即可使用。
维护保养只需通过单侧便可完成。
5.运行输出稳定 集成自动调压与调速功能,保证发电机组的运行输出稳定
车载3kw房车发电机
上海飒威实业有限公司 > 铝产品 > 车载3kw房车发电机
