成福仑恩特风机都厂家
苏州福仑恩特通风设备有限公司为了确保风机箱厂家品质的优异和稳定,苏州福仑恩特通风设备有限公司按照全部质量管理体系认证进行生产,并以完善的品质管理模式管理,我司的风机箱厂家在市场上的占有率正稳步提高。我们生产的产品具有减少噪音、通风的用途,在全国受到一致好评!
维护和贮存
     1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
     2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专项使用线路,不应长期用临时线路供电,较好有电路保护装置,比如安装缺项保护开关,漏电开关等。
     3、轴流通风机在运行过程中发现风机有异常噪音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
     4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
   5、轴流通风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。轴流通风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
苏州福仑恩特通风设备有限公司 > 铝产品 > 成福仑恩特风机都厂家
