中拓挤压式注浆泵 螺杆式注浆泵供应商
2ZBQ型系列气动注浆泵
2ZBQ型系列气动注浆泵采用气压传动,可在易燃易爆、多尘埃及淋水等恶劣环境下工作,可实现无较调量,定压自动变量(排浆量随着排浆压力的增加而减少,浅层注浆时能有效的保护岩层结构不变),可进行浆比为1:1的双液注浆等特点。广泛用于煤矿、铁矿的井壁防水、加固注浆、锚杆支护注浆,以及地铁、隧道、水利、建筑等注浆堵水及破碎岩层、软基加固的注浆固结工作。
70型技术参数:
排量:70L/min
工作压力:7MPa
行程:120mm
柱塞直径:75mm
供气压力:0.6—1MPa
机器质量:90kg
往返次数:0-70次/分
气缸直径:250mm
进浆口尺寸:1"
出浆口尺寸:M22x1.5
外形尺寸(长x宽x高):1100x450x850mm
2ZBQ型气动注浆泵主要用于煤矿、铁矿等井壁防水、加固注浆工程,以及地铁、隧道、水利、建筑等注浆堵水及破碎岩层的注浆固结工程。也可用于与井深相适应的工作面预注浆。该泵可用于单液注浆(水泥浆),也可以用于双液注浆(水泥浆、水玻璃),还可以用于输送其它粘度或腐蚀性不太大的各种浆液和清水。该泵可无级调量,亦可定压自动变量,并具有浆比为1∶1的双液注浆功能。
二、特点:
     2ZBQ型气动注浆泵
    (1)体积小、重量轻、移动搬运方面,适应移动频繁的多点注浆。在易燃,易爆,强磁、辐射,多尘埃,温度变化大以及淋水的场所,均可以安全使用。
    (2)由于采用气压传动,使泵的注浆性能非常适合于注浆压力低时需要大流量,而注浆压力升高时需要小流量的工况。
    (3)因采用气压传动在易燃、高爆、淋水、尘埃大等工作环境下也可使用。
    (4)在浆液比要求不十分严格的条件下可用一泵就可实现双液注浆,大大降低施    工设备购置费用。
三、工作原理
  压缩空气经球阀,气源二联体,二位五通换向阀进入气缸,推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接,从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘,来回拨动行程阀,控制换向伐变换气缸进排气方向,连续完成气缸活塞的往复运动。
陕西中拓矿山设备有限公司 > 铝产品 > 中拓挤压式注浆泵 螺杆式注浆泵供应商
