ZL101铝合金价格厂家
ZAlSi7Mg 合金代号:ZL101 标准:GB/T 1173-1995 特性及适用范围: 可热处理强化,具有自然时效能力,强度较高,塑性较好。该合金的铸造性能优良,流动性好、线收缩小,热裂倾向低、气密性高,但稍有产生气孔和缩孔倾向。合金的耐蚀性高,焊接性好,切削加工性一般。
化学成分
编辑
硅 Si :6.5~7.5
镁 Mg:0.25~0.45
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.500
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.900
铜 Cu :≤0.2(在海洋中使用时≤0.1)(杂质)
锰 Mn:≤0.35(杂质)
锌 Zn:≤0.3(杂质)
钛+稀土 Ti+Zr:≤0.25(杂质)
铍 Be :≤0.1(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
钇 Y:为提高力学性能,可含0.08~0.20,但Fe≤0.3
注:杂质总和:(砂型铸造)≤1.1;(金属型铸造)≤1.5
力学性能
编辑
抗拉强度 σb (MPa):≥220
屈服强度σb(MPa):≥180
伸长率 δ5 (%):≥2
硬度 (HB ):65—95
热处理规范:
淬火:535±5℃,提温2h,升至535℃,保温8—12h,65℃水冷,小于45S,退火、时效[1]  或回火:180±5℃,提温1h,保温4~8h;然后空冷。
铸造方法:
砂型铸造变质处理熔模铸造加变质处理、壳型铸造加变质处理(SB.RB.KB)
上海湘晓金属制品有限公司 > 铝产品 > ZL101铝合金价格厂家
