主营:台车式热处理炉,铝合金快速淬火炉,搪瓷烧结炉,燃气锻造炉,罩式烧结炉,回转炉,固溶时效炉,热风循环炉
江苏 镇江
240000元/台(大量采购价格面议)
设备:铝合金固溶炉,台车式淬火炉
一、铝合牌号金介绍
铝合金T4—固溶热处理并自然时效到充分稳定状态 适用于固溶热处理之后,不进行冷加工的产品,或者平整和矫直的冷加工对力学性能的影响可忽略不计的产品。铝合金T6— 固溶热处理并人工时效状态 适用于固溶热处理之后,不进行冷加工的产品,或者有平整和矫直的冷加工对力学性能的影响可忽略不计的产品。
合金淬火炉主要用于铝轮毂、铝板、铝铸件及各种铝合金标准件的快速淬火(固溶)处理。铝合金淬火炉主要功能:大、中型铝合金产品零部件的固溶处理及时效处理。
一、技术参数
1. 额定功率: 1600KW
2. 额定电压: 380V 3相 50Hz
3. 额定温度: 750℃
4. 控温区数: 10区
5. 炉温均匀性: ?15℃
6. 控温方式: PID过零触发可控硅,日本岛电可编程智能仪表控温,
上海大华中圆图记录仪记录温度及超温启动紧急信号
7. 工作尺寸: 8000?4500?4000mm(长?宽?高)
8. 升温速度: 40~100℃/h(满负荷)
9. 装载量: 60t
10. 炉门升降电机: 4.5KW
11. 炉门升降速度: ~7m/min
12. 台车驱动电机功率:7.5 KW?2
13. 台车移动速度: ~6m/min
14. 密封形式: 炉门与炉体采用电动推杆压紧纤维软密封装置
15. 炉体外壁温升:室温+≤20℃
16. 炉体外形尺寸:~11496?8110?11147mm(长?宽?高)
二、电炉结构
电炉主要由加热炉体、台车及台车牵引机构、炉门及炉门升降和压紧装置、加热元件及固定装置、电温控系统等部分组成。
2.1 加热炉体
2.1.1 炉体框架采用槽钢和角钢焊接制作,外壳侧板采用Q235钢板焊接,结构牢固可靠,整体强度好,不易变形,外表平整光洁。
2.1.2 炉衬为全纤维结构,炉衬纤维总厚度为300mm,采用英国摩根热陶瓷(中国)有限公司运用真空甩丝法生产的标准型,压缩后容重≥220Kg/m3;采用科学合理的镶装方法,此结构少有热桥短路现象出现,又是平叠两种方式结合制作,气密性较好,具有牢固可靠、维修方便、使用寿命长、节能效果好、炉体重量轻、炉体外壳温升小等优点。
2.1.3 炉体与台车的密封采用封刀密封,台车两侧及尾部焊有双层不锈钢密封刀,台车进入炉膛后密封刀插入纤维炉衬中密封,整个密封是纤维软密封,密封效果好,且操作简便。
丹阳市鼎丰工业炉有限公司
张经济 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
15720758177@163.com
