主营:ALCOA美铝,7075铝棒,美铝7075,美国Kaiser铝材,7075铝板铝棒,手机专用铝板,航空铝材,模具制造铝
广东 东莞
27元/公斤(大量采购价格面议)
2017四方铝棒 2017铝棒生产厂家 2017四方铝棒 2017铝棒生产厂家 2017四方铝棒 2017铝棒生产厂家
2017铝合金
2017为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
材料用途2017铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
物理性能化学成分
铁(Fe):0.70, 锰(Mn):0.40~1.0 , 镁(Mg):0.4~0.80 硅(Si):0.20~0.80,
锌(Zn):0.25 , 钛(Ti):0.15 铬(Cr):0.10, 铜(Cu):3.5~4.5, 铝(Al)余量
抗拉强度 σb (MPa):215~355 伸长率 δ10 (%):12~17 固溶处理温度:500℃~510℃.
冷加工材料退火范围:340℃~350℃. 热处理后材料退火温度:415℃。
2A11铝合金
2A11特性及适用范围:2A11铝合金为应用***早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
2A11铝合金化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.7
铜 Cu :3.8~4.8
镁 Mg:0.40~0.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.40~0.8
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~0.700
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A11铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPA):≥370 条件屈服强度 σ0.2 (MPA):≥215 伸长率 δ5 (%):≥12
电 话:86-0769-81581800 86-0769-81582130 传 真:86-0769-27204330 销售贰:15362016706 销售叁:13302618533 销售伍:13712350963 销售陆:13556665532 MSN:emark1688@hotmail.com 电子邮件:emark0406@163.com 网 址:www.美铝代理商.cn
东莞市欧标合金制品有限公司(Dongguan E-Mark Alloy Products Co.,Ltd)
销售壹:15876972120
销售肆:13652656275
负责 人: 赵清丰 13412202040
