主营:超声波探伤仪,红外测温仪,硬度计,测厚仪,测振仪,数显表,热像仪,粗糙度仪
北京 北京 丰台区
1元/台(大量采购价格面议)
德国原装进口。 SZP450G玻璃专项使用红外热像仪是USB接口在线式红外热像仪,主要应用于研发工作,玻璃生产等。 带线扫描功能,对应玻璃的光谱吸收带,测量波长为79μm,准确测量玻璃表面温度。80HZ帧频,即使在快速的工艺中,玻璃产品也能不断被被检测到。通过网络集成工具还可以将SZP450红外热像仪集成到工厂自动化系统。针对现场环境,还可以选配水冷套以及其他相关附件。结合了便携式红外热像仪和在线安装式的优点。
●温度范围:200--1500℃
● 热像仪软件PI Connect完全免费,包含线扫描功能
●设计小巧 46 x 56 x 90mm ,80HZ帧频
●无须冷却可耐70℃环境温度
●windows xp/vista connect软件 ,功能丰富,可提供二次开发包。
● 模拟输入和输出,触发接口
SZP450G特殊的波长,尤其适用于玻璃生产行业。
| 基本参数 | 测量参数 | |||
| 环境等级 | IP67 | 温度量程 | 200~1500℃ | |
| 环境温度 | 0~70℃ | 瞄准温度量程 0-250℃ | ||
| 存储温度 | -45~85℃ | 探测器 | FPA, 非制冷 (25 μm x 25 μm) | |
| 相对湿度 | 20%~80%不结露 | 热灵敏度(NETD) | 130mk | |
| 冲击 | IEC60068~2~27 (25g and 50g) | 帧频 | 80 Hz / switchabele to 27 Hz | |
| 震动 |
IEC60068~2~6 (sinus-shaped) |
光谱响应 | 7.9μm | |
| 分辨率 | 382×288像素 | |||
| 重量 | 320g(包括镜头) | 系统精度 | ±2%或±2℃ | |
| 尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 视场角 | 38°×29°FOV/F=15mm | |
| 电参数 | 29°×22°FOV/F=18.7mm | |||
| 电源 | USB | 53°×40°FOV/F=10.5mm | ||
| PC连接 | USB2.0 | 62°×49°FOV/F=8mm | ||
| 过程输出 | 0~10V输出 | 80°×56°FOV/F=7.7mm | ||
| 数字输出 (max. 24 V) | ||||
| 继电器 (0 – 30 V/ 400 mA) | ||||
| 0~10V输入 | ||||
| 电缆长度 | 1m,5m或10m | |||
| 三脚架 | 1/4~20UNC | |||
