14米升降机 南通液压升降车价格
自行走升降机专业生产各种类型液压机械,同时也是升降平台、升降货梯行业内机械生产流程为完善,生产工艺为先进,生产质量为过硬的实体企业。全智能蜘蛛式升降机属于是一种新型的曲臂式高空作业升降机,由于为了使其在升降作业时能够保证底盘的稳定,所以在底架上加装了四条液压支腿,外形长得像蜘蛛,故而的名为蜘蛛机。
  蜘蛛升降机作为当今工业的新型升降设备,全身上下凭借着众多科技部件实现了,机动性灵活、操作简单方便、安全系数高等诸多优点,在我们日常的高空作业中省去了古老的‘竹梯子’!
   蜘蛛式曲臂液压升降平台动力分为柴油发动机、直流电机马达、交流外接电源,升降臂分为单节、双节、三节,升降高度有10米到32米不等,所型可全高度行走,曲臂可延伸升降、机体可360度旋转,不同的使用环境配备不同的动力源,以适应更多的使用环境。曲臂式升降平台主要用于需要跨越设备及其他安装在地面的障碍物的维修作业。可实现多角度作业,工作,。设备配有标准电插座,可以为**能电池组提供动力。良好的操作性能,较窄的底盘宽度有利于设备进入狭小的工业通道和拥挤的工作区域作业。
自行式折臂升降机
1、底盘-行走系统
机身底盘全部采用加重钢板拼接、全智能化机械人焊接、高密度铸外壳做配重,底盘设计紧凑,机身宽度可调,方便通过狭窄空间储存节省空间。转向机构采用液压多项油缸 多项电磁分路器控制,使转向轮角度更加匀称合理,行走采用齿轮液压马达带动行走。
2、平台控制
机身的大脑控制系统:平台的行走、转向、升降、角度都是通过机身内部的一台微型计算机统一调配发出信号完成的。平台控制简单、标有操作动作标识图,易于理解操作。地面也可控制设备的升降、旋转。
3、工作比例调整控制系统
设备的升降、行驶、旋转速度,倾斜角度都是由计算机通过现场使用环境计算统一调配的。机身另设有手动调节装置,以满足不同人员的操作要求!
4、减速、刹车系统
机身采用摩擦减速行走主轮形式进行减速,以抱闸的形式刹车定位,防止停车工作时出现溜车危险。
5、全高度行驶
全车可实现全高行走、变换角度、调整工作速度让高空作业更方便。
6、系统
当设备出行倾斜、超载、违规作业时会自动发出系统,同时自动切断升降动力,使工作台缓慢下降到原始高度,重新启动作业。
7、实心轮胎
机身选用以实心工业泡沫填充的橡胶轮胎,行驶更平稳、买摩损力强、减震效果好。
9、多功能作业平台
在操作台上装有220V交流电源插口方便您,方便使用电动工具。
10、应急停止系统
在平台出现故障无法作业时可启动(应急体制系统)使平台停止工作,停止工作程序后,操作台会缓慢下降到原始高度,保障工作人员的安全。
11、动力、电量显示
48V电瓶动力,经久耐用、噪音小。随机配自动充电器。电量显示仪表,显示电瓶所剩电量。另可选择提供双动力,柴油发动机可对电瓶充电。增加曲臂式升降平台的续航能力。
   升降机因其机动性灵活、操作简单方便、安全系数高、升高高度较高,所以广泛应用于日常生活当中。液压升降平台可用于厂房、宾馆、仓库、商场、车站、机场、体育馆等。可用用于高空的管线维护、油漆装修、清洁保养、照明电器、高架管道等安装维护工作。可实现单人工作高空作业项目。正在凭借其自身能力结合现代工业工艺生产更为**的电动升降台!
山东星汉液压机械有限公司 > 铝产品 > 14米升降机 南通液压升降车价格
