主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
广东 东莞
135000元/台(大量采购价格面议)
一、设备名称:
RT4-50-6铝合金立式固溶炉
二、概述:
本系列电阻炉系周期作业式电炉,主要用于铝合金轮毂、低压铝铸件及其他铝铸件等热处理之用。
三、设备用途:
适用于重力铸造厂、五金模具加工热处理厂、汽车铝轮毂、铝合金铸件行业之用。
四、设备特点:
1、工件转移时间短,确保铝合金固溶处理性能。
2、炉门设有自锁机构,确保可靠密封。
3、先进的热风导流系统,保证稳定可靠的炉温均匀性。
五、设备主要技术参数:
1、额定电源:3相、380V。
2、额定功率:50KW。
3、额定频率:50HZ。
4、额定温度:常温~650℃。(可调)
5、炉膛有效尺寸:长800mm?宽800mm?高800mm。
6、料框尺寸:长600*宽600*高600mm(根据客户要求所定)。
6、加热元件:采用上海合金材料镍鉻带加热,材质:OCr25Al5。
7、空炉升温时间:≤2.5小时。
8、空炉损耗功率:≤ 15KW。
9、接线方法:Y-Y-Y型接线方法。
10、装载量:500kg。(注:根据产品的大小装炉量有一定变化)。
11、控温精度:?3℃。
12、淬火入水时间:7-15S。
13、总重量:约3200kg。(参考)
六、材料结构
1、炉体底部支架采用型钢焊接制作,炉体外壳用8#型钢及3mm厚A3钢板折压成型焊接制作。
2、炉膛内部全陶瓷纤维制作,采用高温陶瓷纤维板制作成方形炉膛,保温层厚250mm;底部炉口采用高温莫来石砖砌炉。
3、加热元件为高温电阻带加热,电阻带绕制呈波浪状用高温陶瓷螺钉固定在炉堂的周围,外部有不锈钢导风罩。
4、炉膛内部热风循环风罩采用3mm厚304#不锈钢板焊接制作,热风从炉罐的四周和底部进入炉罐,顶部回风,风量充分、温度均匀,风道板为活动式插拔形式,易拆装,便于后期维护;导热板中间设有小孔,保证传热的均匀性。
5、炉子顶部安装一台4KW的热风循环风机,风叶为高温不锈钢风叶,风机轴承位通入冷却循环水保护,风扇叶直径13寸。
6、炉门结构为上下升降压紧炉口,水平移动打开炉门,上下和水平移动均采用气缸控制。炉门外壳采用型钢和6mm钢板焊接而成,内部全纤维制作炉门与加热控制为互联锁结构,当炉门打开后炉内断电停止加热,关闭后方可啟动风机,加热工作。
七、提升机构
采用电机卷扬机带动不锈钢钢丝绳和传动导向辊上下升降料框,升降电机功率5.5KW,提升物品重量1吨以上,钢丝绳采用直径13mm油麻钢丝绳加鸡心环,吊链采用14mm经热处理加工的耐热钢特殊吊链。料框采用8#槽钢、4mm冲孔板焊接制作,每炉配两个料框。
八、淬火池
淬火池长1.5米*宽1.5米*高2.5米,采用8#槽钢6mm钢板焊接制作,底部装有传动轴、滚轮,通过AC马达、减速机、链轮链条传动带动水池前进后退,
为了水池移动定位准确,装有刹车马达;行走功率:2.2KW,搅拌器功率1.5KW,
冷却循环泵功率:1.5KW,加热功率:15KW。
九、电器控制
1、电器控制柜为立式、双门结构,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:1600?700?450mm。
2、采用2块日本岛电微电脑智能仪表自动控温加热,具有PID输出控制功能,控温准确、精度高。
3、电控柜设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地保护、超温启动紧急信号、恒温计时等控制功能。
4、加热元件控制采用SSR一体固态调压器输出控制,加热功率大小可调,具有节能、省电、控温精度高的特点。
十、主要电器及配件品牌
序号 |
配件名称 |
产地品牌 |
数量 |
1 |
卷扬机构 |
上海 |
1台 |
2 |
温控仪表 |
日本岛电仪 |
1个 |
3 |
镍鉻带 |
上海合金材料 |
若干 |
4 |
控制器 |
宝岛华特 |
2个 |
5 |
空气开关 |
天正电器 |
若干 |
6 |
漏电开关 |
天正电器 |
若干 |
7 |
互感器 |
日本欧姆龙 |
4个 |
8 |
电流表、电压表 |
天正电器 |
6个 |
9 |
接近开关、继电器 |
日本欧姆龙 |
3个 |
10 |
中间继电器 |
日本欧姆龙 |
2个 |
11 |
热电偶 |
肇庆肇仪 |
3支 |
12 |
AC马达 |
东莞电机 |
4条 |
13 |
减速机 |
宝岛 |
1台 |
14 |
高温陶瓷纤维板 |
江苏宜兴 |
若干 |
15 |
保温棉 |
山东鲁阳 |
若干 |
十一成套设备包含
1、铝合金立式固溶炉炉体1套 2、卷扬机构1台
2、电动移动小车1台 4、电动移动水箱1套
5、行走导轨1套 6、电器控制柜1套
7、料框2个 8、使用说明书1份
十二、安装调试
1、供方负责派人现场安装调试,需方派人协助工作。
2、控制线路供方负责(控制箱到电炉线路)。
3、电力线路需方负责(配电箱至车间电源)。
十三、售后服务
自购买设备之日起一年内,凡用户按照《使用说明书》正常使用的情况下设备发生故障的,我公司给予免费维修。在免费维修期内,供方收到需方的书面通知后,首先以电话或视频的方式指导需方处理故障,如电话或视频不能处理故障的情况下,供方将安排技术人员于三个工作日内到场处理。
¥22000 元
¥52000 元
¥135000 元
