陶瓷纤维模块销售提供保温设计方案
陶瓷纤维保温块是利用模块打制机把陶瓷纤维毯根据规定的尺寸压制加工而成。压制完成后对规格尺寸及压缩比做二次修正,确保模块尺寸及容重大小。陶瓷纤维保温块通过预埋在模块内部的锚固件与焊接早炉壳上的外置锚固件,使模块与炉壳钢板牢固的结合在一起。模块弹性优良,每一块模块安装完毕后,解开捆扎带,模块与模块间相互挤压,使模块在膨胀方向上形成一个无缝隙的整体,并可补偿纤维炉衬收缩,从而提高了炉衬的保温绝热性能,整体性能良好。
    耐火陶瓷纤维是一种有柔性和弹性的材料,所以高温下不必考虑热应力的问题。用耐火砖、浇注料作炉子结构材料时,;炉子必学有大量刚性钢结构。但耐火陶瓷纤维炉衬很容易固定,从而使炉子设计与施工发生重大的变革。
    硅酸铝纤维在高温区的热导率很小,具优良的隔热保温效果。在1000℃时,其热导率仅为耐火粘土砖的15%,为轻质粘土砖的38%左右,但其热导率与温度、容重、渣球含量及纤维直径等有很大关系。
    硅酸铝纤维热导率随容重的加大而降低,但其降低的幅度逐渐减小,甚至当容重超过一定范围后,热导率不再下降,并有加大的趋势。
    目前国内陶瓷纤维制造厂家使用的模块形式多为折叠块,该结构使用针刺毯进行折叠,成型时使用机械设备对模块进行预压。由于折叠块制作方法导致表面凹凸不平影响抗冲刷涂料喷涂的效果。切片块就是在此基础之上改进而来,其制作方法与折叠块相同,只是在成型后将纤维毯折叠处切去使模块表面平整。目前国内部分厂家可以生产此种模块。派洛块是一种全新的模块,其采用的成型方法与上述两种模块完全不同,成型后的模块纤维没有方向性,因此绝热效果优于前两种模块。炉顶纤维模块密度宜选用230 kg/m3,侧墙纤维模块密度宜选用220 kg/m3
    陶瓷纤维模块安装方法:
炉板除锈>将陶瓷纤维模块螺栓焊接在炉壁板上—>取出陶瓷纤维模块—>将陶瓷纤维模块导向杆拧到螺杆的小头上—>将陶瓷纤维模块沿中心孔穿过导向杆靠到炉板上—>采用专项使用板手将螺母拧紧到螺杆上—>拧下导向杆—>依次进行其他陶瓷纤维模块的安装—>抽出陶瓷纤维模块中心塑料管—>拆开陶瓷纤维模块捆扎带—>压缩安装补偿毯—>安装下一排折叠陶瓷纤维模块
    陶瓷纤维模块售后服务: 1、免费提供技术咨询和指导 2、保修期内正常损坏情况,由我公司提供材料免费维修。 3、在安装调试期间负责对操作及维护人员进行培训 4、免费提供工程设计图纸并指导安装
主要技术性能指标:
分类温度
1050
1260
1400
产品代码
JSGW-189
JSGW-289
JSGW-389
JSGW-489
JSGW-589
加联络方式变化(%)
950℃×24h≤-3
1000℃×24h≤-3
1100℃×24h≤-3
1200℃×24h≤-3
1350℃×24h≤-3
理论导热系数
W/(m·k)
(平均200℃)
0.050-0.060
(平均400℃)
0.095-0.120
(平均600℃)
0.160-0.195
渣球含量(φ≥0.212mm)(%)
≤20
理论体积密度(kg/m3)
200±10;220±10
常用产品规格(mm)
300*300*250/300或定制
包装形式
纸箱或编织袋
山东金石高温材料有限公司 > 铝产品 > 陶瓷纤维模块销售提供保温设计方案
