主营:全铝柜体铝材,陶瓷柜体铝材,山东瓷砖橱柜铝材,浴室柜铝材,全铝浴室柜铝材,瓷砖橱柜铝材,衣柜铝材,瓷砖柜体铝材
山东 临沂
22800元/吨(大量采购价格面议)
| 铝材踢脚线铝材 |
若铝厂开工率与去年相似的话,今年铝锭产量多与去年持平,预估在3600万吨左右。从需求端来看,按近两年每年6%左右的需求增速来算,今年我国电解铝需求总量在3600万吨左右。因此,2018年电解铝供需处于紧平衡格局。
钻孔:钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,不然踢脚线难以贴住墙面。
用专项使用工具在墙面钻孔。铝合金踢脚线常见的长度为5m,为了将踢脚线固定得更牢,钻孔的间隔应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。
将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。
注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
固定:固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理,不然踢脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。
看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定时要注意踢脚线与墙面是否紧贴,钉子也应完全没入踢脚线内,看不出来。
注意:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
边角处理:墙角处,踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘要进行45度角的裁切,这样接口处就不会留下难看的痕迹。将裁切好的踢脚线进行固定。注意:墙角的踢脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。
安装要点:固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。
踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更美观的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整。
踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度
详细说明
从库存来看,当前国内铝锭库存屡创新高,铝棒库存有所回落,但是铝锭与铝棒的合计库存仍处于历史高位。2018年1月和2月,由于全国范围内大雪天气以及春节长假因素,工地提早停工,铝材厂开工率大幅下降,铝锭库存上升速度加快。进入3月份,国内开工旺季来临,预计铝锭库存的增速将有所减缓。如果库存在铝锭消费旺季出现下降拐点,就从侧面印证了国内铝锭供应偏紧的局面。
踢脚线是装修必须用到的材料之一,常见的材质有木制、白钢、天然石材、PVC等。其中,木制踢脚线容易返潮、发霉,施工也较为复杂,且板材及胶水中含有等有害物质,不够环保;白钢踢脚线款式较为单一,时间长了易开胶脱落;PVC踢脚线在接缝、转角处不太好处理,且容易断裂、变形,板材中含有害物质;大理石踢脚线虽然装饰效果好,但若粘接不好容易脱落,且施工周期长,造价较高。新款的铝合金踢脚线较好地回避了上述材质的弊端,性价比较高,集所有材质踢脚线优点于一身。外观简洁、时尚、大方。因为材料的环保及可回收利用被建设部推广使用,本产品表面处理及规格多样。适用于各种地面材质及装修风格,是现代高等装饰理想选材。
A. 是根据地板的颜色选额的踢脚线的颜色要与地板的颜色接近且比地板的颜色要略微深点。这样所显示出来的效果比较美观、大方。这种方法比较适合大多数用户。也有选择的颜色与地板截然不同的,这样有时也会有意想不到的效果。
B. 是根据门套线的颜色选择踢脚线的颜色。这个方法的主要特点就是可以让整个居室有一致的色调。门套线的颜色与门的颜色一致或接近,而门的颜色则是一个居室的主要色调。这种方法本人较力推荐。
本店踢脚线所标价格为每米的价格,拍下时请按米数拍下。
本店踢脚线统一规格为3M,故购买踢脚线时应按3M的倍数购买,如果您总共需要30M,则购买10根,拍时请拍下30M,如果您需要35M,应购买12根,则拍时请拍下36M。
铝合金踢脚线有配备专门的阴阳转角配件及固定件。
1.观察墙角地面及墙面是否平整,不平整的用铲刀削平然后清理,不然踢脚线装上去后会弯曲不平有的又没全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。
2.后锯一段15公分长的铝合金踢脚线,将卡扣卡在背面的卡槽上,靠在墙上在卡扣的取孔出做上记号。
钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,一般在40cm左右较为合适。
用专项使用工具在墙面钻孔,后用塑料子钉入刚打好的孔中。用螺丝把卡扣固定在墙上。
3.墙面凸出来转角叫阳角,凹进去的转角叫阴角。安装阴阳角就是用阴阳角在墙面上画出固定点位置,然后取孔、钉塑料子,再把阴阳转角用螺丝固定在墙角上。
4.后用卷尺量出每一段的尺寸距离,用切割机裁出相应尺寸,卡在相应卡扣上。铝合金踢脚线每条长度为3米,在超出踢脚线长度墙面时要在接口处中间加装一个卡扣件,这样才能保证踢脚线的平整。
踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。
问 什么是铝合金踢脚线?有哪些优点
答 铝合金踢脚线是现代装饰的一种新型装饰材料或换代产品。它和以往所有材质的踢脚线一样,在装修空间里起着视觉平衡、美化装饰及墙角、地面的保护作用。产品经过一系列特殊工艺成型,表面直纹攻丝后进行高温着色氧化,用这种铝生产出来的铝合金踢脚线金属质感强、不褪色、强度高、不变形,防水、防潮、防撞、防虫、防蛀、耐磨、耐老化,安全环保、安装简单、拆卸方便、具有跑线功能、可以重复利用。这都是以往各种材质踢脚线无法做到的。
问 铝合金踢脚线有什么规格,都有什么颜色?
答 铝合金踢脚线为全铝L型材产品,该型材厚度从1.0mm—1.2mm不等、高度有6cm、8cm、10cm,每条长度均为3米,背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。目前市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝、香槟拉丝、钛金拉丝、咖啡拉丝、黑色拉丝、哑光拉丝、紫金拉丝及各种喷涂氧化等。
问 买家要提供什么数据,怎么购买?
答 1、踢脚线数据 2、阳角、阴角数量 3、堵头数量(阴角其实不需要用到,建议亲不用购买)
| 铝材踢脚线铝材 |
