主营:纳米保温板,纳米气凝胶毡,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维纸,陶瓷纤维毯,浇注料,锚固件,陶瓷纤维板
山东 淄博
面议/件(大量采购价格面议)
陶瓷纤维异型件,均为满足某些工业部门特定生产环节所需的异型制品,每种制品根据其形状和尺寸需要制作专门模具,依据不同使用要求混配不同组分,以满足客户使用要求;所有异型产品在适用温度范围内都存在较低的收缩,并保持其高隔热、轻质和抗冲击的特点;未烧灼的材料很容易被切割或加工。在试用期间,产品的抗磨损和抗剥落性能良好,且不被大多数熔融金属所侵蚀;开发此产品的目的在于能支撑拥有优越高温性能的刚性并由自支撑强度的异型制品;真空成型的异型制品因为外形的不确定性,所以包装有管形、锥形、圆顶形和方盒形,大多数异型制品可以按照客户要求进行生产,但某些作为易耗品的产品也可以为客户做库存,以满足连续供应,如有色金属行业用的浇铸帽和套管、石化工业用的真空成型看火孔。根据产品使用的环境气氛的不同,真空成型制品可以采用我公司自发研制的表面固化剂或耐火泥进行表层涂抹,以提高其耐腐蚀性和抗冲刷性。
陶瓷纤维制品的重量是同体积轻质耐火砖的六分之一,一座由陶瓷纤维制品筑的炉子其重量比不绝热的炉子轻90%-95%。重量与炉子蓄热成正比,由于重量减轻,炉子热容量小,蓄热减少。所以耐火陶瓷纤维特别适合间歇性作业的炉子,如某些热处理炉。
更优质和保温性能更好的材料不断出现,也给窑炉工程设计人员带来了方便,完全可以用更好的保温材料,使保温层既比以前更薄,而保温效果可以做得比以前更好,以使能源浪费得到大限度地减少。采用保温性能更优质的轻质耐火保温砖和陶瓷纤维毯、陶瓷纤维板,经过优化采用更合理的结构改良设计,以期减少窑炉散热。
事实上空气的导热系数在0.03左右,几乎比所有的保温材料都低很多,这肯定会有效减少窑炉表面的散热损失。同时加强窑体封闭严密,在事故处理口、膨胀缝、挡火板口、烧嘴砖周围、辊棒内和辊孔砖处用更耐高温更不易粉化弹性更好的陶瓷纤维棉充分填充,以减少窑体热量向外散失,保证窑内温度和气氛的稳定,提高热效率,减少能耗。
产品说明:
陶瓷纤维异型件事采用优质陶瓷纤维棉作为原料,采用真空成型工艺制成。开发此产品的目的在于能支撑拥有优越高温性能的刚性并由自支撑强度的异型制品;陶瓷纤维异型件,均为满足某些工业部门特定生产环节所需的异型制品,每种制品根据其形状和尺寸需要制作专项使用模具,依据不同使用要求混配不同组分,以满足客户使用要求;所有异型产品在适用温度范围内都存在较低的收缩,并保持其高隔热、轻质和抗冲击的特点;未烧灼的材料很容易被切割或加工。在试用期间,产品的抗磨损和抗剥落性能良好,且不被大多数熔融金属所侵蚀;
形状与供货:真空成型的异型制品因为外形的不确定性,所以包装有管形、锥形、圆顶形和方盒形,大多数异型制品可以按照客户要求进行生产,但某些作为易耗品的产品也可以为客户做库存,以满足连续供应,如有色金属行业用的浇铸帽和套管、石化工业用的真空成型看火孔。
产品特点:
质地坚韧、抗风蚀强;
无缝隙炉衬;
低蓄热、热损失少;
可直接接触火焰用于热面;
优良的施工、安装性能;
优良的抗热震性;
耐压强度高、使用寿命长;
吸音效果显著。
典型应用:
工业窑炉观察孔、温度计插入孔;
工业窑炉烧嘴、炉门;
铝制品工业中的集液槽和流槽;
民用和工业加热装置的热辐射隔热;
有色金属熔沟、槽垫衬、铸造帽口;
机电设备连接垫片。
⊙产品技术性能指标
分类温度 |
1260 |
1400 |
产品代码 |
JSGW-255 |
JSGW-355 |
JSGW-455 |
JSGW-555 |
JSGW-755 |
加联络方式变化(%) |
1000℃×24h≤-3 |
1100℃×24h≤-3 |
1200℃×24h≤-3 |
1350℃×24h≤-3 |
1400℃×24h≤-3 |
理论导热系数 (W/m.k) |
(平均200℃) |
0.055~0.065 |
0.060~0.070 |
(平均400℃) |
0.110~0.120 |
0.105~0.125 |
(平均600℃) |
0.160~0.170 |
0.170~0.180 |
理论体积密度kg/m3 |
300-400 |
耐压强度(厚度方向压缩10%)(Mpa) |
≥0.2 |
含水率(%) |
≤1 |
AL2O3(%) |
50-60 |
产品规格(mm) |
依据客户提供图纸加工 |
包装形式 |
内塑料袋外纸箱或木箱 |
