直供冰晶石钾冰晶石
硫酸钡图片11.jpg冰晶石     Synthetic Cryolite
分子式:Na3AlF6           分子量:209.94            CAS NO.:13775-53-6
物化性质:冰晶石是一种结晶性的白色粉末。微溶于水,密度2.95~3.0,熔点约为1000℃,易吸水受潮,能被硫酸、盐酸等强酸分解,生成氢氟酸和相应的铝盐和钠盐。
作用和用途:主要用于铝电解的助溶剂,也作研磨产品的耐磨添加剂,可以有效提高砂轮耐磨,切削力,延长砂轮使用寿命和存储时间;铁合金及沸腾钢的熔剂,有色金属熔剂,铸造的脱氧剂,链烯烃聚合催化剂;以及用于玻璃抗反射涂层,搪瓷的乳白剂,玻璃的浮白剂,焊材的助溶剂,陶瓷行业的填充剂,树脂,橡胶行业的耐磨填充剂,农药的杀虫剂等。
包装:编织袋内衬塑料袋,25kg/50kg每袋。
质量指标:
指标名称
化学成分(质量分数)/%
物理性能/%
(F)
(Al) %
(Na) %
湿存水≤
氧化硅(SiO2)%
氧化铁(Fe2O3)
硫酸盐(SO4)%
五氧化二磷(P2O5)%
氧化钙(CaO)%
灼减量(质量分数)
CH-0
52
12
33
0.20
0.25
0.05
0.6
0.02
0.15
2.0
CH-1
52
12
33
0.40
0.36
0.08
1.0
0.03
0.20
2.5
CM-0
53
13
32
0.20
0.25
0.05
0.6
0.02
0.20
2.0
CM-1
53
13
32
0.40
0.36
0.08
1.0
0.03
0.60
2.5
品名称:钾冰晶石(氟铝酸钾)
英文名称:Potassium fluoroaluminate( Potassium Cryolite)
化学式:K3ALF6
分子量:258.28
执行标准:行业标准
 状:白色粉末,微溶于水。在1000克水溶液中溶解度:0℃时0.8克,25℃时1.42克,100℃时4.58克。相对密度2.9-3.0,熔点557-580,分子比1.2左右,遇强酸时,可放出有毒气体氟化氢。
用 途:本产品为铝钎焊助焊剂,用于铝和铝合金的焊剂、玻璃、陶瓷工业助熔剂等。用于汽车行业,在空调系统,制冷系统,家庭电器,连接器的生产。汽车工业:散热器,油冷却器,冷凝器,蒸发器,加热管,蓄电池装置等。家居方面:厨房平底锅,罐,壶,咖啡机,电熨斗,干洗机等。
运输要求:普货,保持干燥。
外编织袋内衬塑料袋,每袋净25kg50Kg
化学成分:
成分
F
Al
K
Fe2O3
SO4
H2O
优级品%
49-51
17-18
28-33
≤0.1
≤0.6
一级品%
45-51
15-19
27-35
≤0.15
≤1.0
山东博涛集团有限公司 > 铝产品 > 直供冰晶石钾冰晶石
