2KW微型发电机多少钱
降噪音标准符合ISO3744之规定,适应城市环保要求的静音型罩壳,可例噪音降至65-75db以下,良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。超大容量的机座油箱,可供连续运行8小时。专项使用的降噪音消声材料,非常大程度地舒缓机械噪声。**减震措施确保机组的平衡运行。
一般情况是220V,50Hz的工频交流电,变频器设置在50Hz就可以了;如果给异步电动机供电,在启动的时候可以通过由低到高调节变频器的频率来实现软启动,也可以通过调节频率来调节电动机的转速。
2KW数码发电机
品牌 萨登 SADEN
型号 KL2000i
发动机型号 R80-i
发动机类型 四冲程, 顶置气门,
底置凸轮轴,单缸,直列式
排气量 80cc
缸径(mm) 48.6x43
压缩比 8.8±0.2:1
额定转数 4800转/分
点火系统 C.D.I
启动系统 手拉启动
火花塞 TORCH  A5RTC
油箱容量 1.06加仑(4L)
燃料 无铅汽油
机油容量 0.4L
机油 SF或更高等级
SAE 5W-30,5W-40(CC级以上)
额定频率 50Hz
额定电压 220V
额定交流电输出 1,800W
交流电输出 2,200W
直流输出 12V 8A
总谐波失真 ≤3%
负荷功率因素 1
频率稳定度 ±0.1Hz
电压稳定度 ±4V
噪音指数 58分贝(7m)
70%功率下 6.0h
一箱油持续运行时间
净重/毛重 (kg) 21/23.5
機器尺寸 (mm) 498×290×459
包装尺寸 (mm) 520×330×470
标配功能 多台并联使用、市电并网使用
选配功能 USB输出、电压定制、点烟器、照明灯
萨登实业(上海)有限公司 > 铝产品 > 2KW微型发电机多少钱
