12kw静音柴油发电机多少钱
12kw静音柴油发电机多少钱
小型柴油发电机准确的燃油计量,灵活的喷油定时,达到好的喷油压力,优化的喷油规律。通常将这手段称为机内净化方法。由于几乎所有的排放污染物都和柴油机的燃烧过程有关,因此改进柴油机的燃烧和工作过程是解决柴油机排放问题的关键。轻巧化设计、输出的电源、的输出波形、结构紧凑、功率存储大、同时还有的维修及保养服务等优势赢得了内外用户的好评,自动电压调节,保证电压稳定;可靠的过载保护装置,有效保护电机的点。选用久保川发动机,因其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得客户的青睐,优点,设计久保川,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,选用性强此外,久保川系列柴油发电机还有良好的经济性,良好的原适应能力。
12kw静音柴油发电机多少钱
久保川动力发电机各种规格的静音柴油发电机、小型柴油发电机采用带冷启动提前装置的博世VE泵,可靠性好。油耗低。设计具有创新,机动性、重心低、制动安全、精良、外形美观。设计久保川,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,选用性强此外,久保川系列柴油发电机还有良好的经济性,良好的原适应能力。被广泛应用于防、车辆、船舶、工程机械、柴油发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等点被认可。
以下技术参数
产品型号:YOMO-12GT
发电机参数
柴油发动机参数
·额定功率KW
12
·发动机品牌
久保川
·备用功率KW
13
·发动机型号
YO-292
·额定频率HZ
50
·冷却方式
        空气冷却
·额定电压V
220/380
·额定转速r/min
3000
·启动方式
电启动
·燃烧系统及缸体结构
双缸、直喷、风冷
·机构类型
静音式
·进气方式
自然吸气
·功率因素
1.0
·控制装置
ECU
·相    数
单/三相
·油箱容量L
25
·燃油型号#
0#、-10#柴油
·机油容量L
2.27
·直流输出V-A
12-8.3
·过载能力%
100
·电机类型
 永磁变频电机
·调速方式
自动调速
·机器油耗G/KW.H
200(满载)
·压缩比
19:1
·工作时间H
8~12
·绝缘等级
F
·静声装置
工业级静声器
·工作温度范围°C
-40°C、-50°C
整体外形及重量噪音
尺寸(不带轮子)
mm
800
mm
600
mm
750
整机净重KG
                     200
7m/db(A)3000rpm(min-1)
62-68
标准配置:
燃油表
机器油耗
自动电磁控油装置
四大保护装置
输出指示灯
电压表
过热保护
启动蓄电池及连接电缆
选装配置:
双层静音器
工业隔音海绵
自适应高原用增压器
ATS自动切换装置
随机配件及售后服务:
说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:
整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询
a.保修阶段:机器验收合格后,进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题,我方负责免费维修及系统调试,直至达到要求。(质保一年)
b.维护阶段:保修结束后,我公司将对机器实施终身维修计划,对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏,我方只收取配件适当的费用予以维修恢复,(终生维护)
c.电话支持:在使用过程中如发生故障或遇到技术问题,为了提高维修效率,可以电话解决的紧急问题,我们将尽一切可能通过电话方式排除故障,拨打支持联络方式,进行技术咨询及设备报修。
上海豹罗实业有限公司 > 铝产品 > 12kw静音柴油发电机多少钱
