6063抛光铝棒 实心6061铝
6063铝板,6063铝板价格,苏州6063铝板,6063铝板密度,昆山进口6063铝板,6063模具铝板价格,6063氧化铝板,6063合金铝板价格,6063进口铝板,6063铝板,6063铝板硬度,6063铝合金板,进口铝板,国标6063铝板价格,6063铝板厂家,6063铝合金六角棒材,6063抗拉铝板,6063国标大直径铝合金圆棒
6063铝材简介:
标准:GB/T 3191-1998
品名:6063铝棒、6063铝合金棒
6063铝材特征:6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金.具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是一个没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。
6063铝棒合金元素对性能的影响:
1.Mg的作用和影响Mg和Si组成强化相Mg2Si,Mg的含量愈高,Mg2Si的数量就愈多,热处理强化效果就愈大,型材的抗拉强度就愈高,但变形抗力也随之加大,合金的塑性下降,加工性能变坏,耐蚀性变坏。
2.Si的作用和影响Si的数量应使合金中所有的Mg都能以Mg2Si相的形式存在,以确保Mg的作用得到充分的发挥。随着Si含量增加,合金的晶粒变细,金属流动性加大,铸造性能变好,热处理强化效果增加,型材的抗拉强度提高而塑性降低,耐蚀性变坏。
6063铝棒化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :0.20~0.60
铜 Cu :0.10
镁Mg:0.45~0.9
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.10
钛 Ti :0.10
铬 Cr:0.10
铁 Fe: 0.35
单个:0.05 总计:0.15
6063铝棒力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):130~230
6063的较限抗拉强度为124 MPa
受拉屈服强度 55.2 MPa
延伸率25.0 %
弹性系数68.9 GPa
弯曲较限强度228 MPa  103 MPa
泊松比0.330
疲劳强度 62.1 MPa
固溶温度是:520℃
退火温度为:415℃?(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃。
熔化温度:615~655℃。
比热容:900
6063铝板用途建筑型材,灌溉管材,供车辆、台架、家具、升降机、栏栅等用的挤压材料,以及飞机、船舶、轻工业部门、建筑物等用的不同颜色的装饰构件。
产品附注:
1.规格范围:铝板,厚度1mm-350mm、宽度600mm-1600mm,长度1000mm-6000mm,单重可达45吨。
2.交货状态:根据用户的使用要求,可按热轧、冷轧等不同状态交货。
3.执行标准:根据用户使用要求,可按以下标准交货:国家标准,冶金行业标准,美国ASTM、ASME标准,日本JIS,德国DIN,英国BS,欧洲EN,全部ISO标准以及专项使用板有关标准等。
4.探伤标准:可按照中国(JB4730,GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。
超平铝板
3003超长铝板
进口铝管成批出售
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 6063抛光铝棒 实心6061铝
