alcad2024-t351铝合金棒力学性能
alcad2024-t351铝合金棒力学性能 广东现货alcad2024-o态航空铝棒 2024-t4与2024-t3铝合金硬度区别 2024-t4铝合金棒硬度130hb 2024-t3铝棒硬度120hb 美国凯撒代理商航空超硬2024-t351铝棒 美铝凯撒2024-t4铝棒硬度布氏130hb 进口alcad2024-o态铝棒价格行情 AlCu4Mg1材料对应牌号2024铝棒 A92024美铝uns标准2024铝合金圆棒 西南航空锻造铝合金2024铝棒佛山220直径2024铝棒价格 锻造铝材2024-t351铝合金棒200mm 2024-t251铝棒精抽铝棒新进2024大直径铝棒 深圳2024-o铝棒厂家 广东2024铝板2a02铝板现货
顶申2系铝板规格:
0.8mm-500mm小板1000mm*2000mm大板1220mm*1440mm-1500mm*4500(免费裁切)
顶申2系铝棒规格:
1.0mm-500mm*2500mm(长度免费切)
顶申2系铝管规格:
规格不限,特殊规格可定做
详情请咨询0769-8228 8465
顶申2024铝棒铝板2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。
顶申2024铝合金化学成分
硅 0.5%
铁 0.5%
铜 3.8-4.9
锰 0.3-0.9
镁 1.2-1.8
铬 0.10
镍
锌 0.25
钛 0.15(5)
其它(3) 0.15
顶申2024铝合金2024铝棒工厂为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
顶申2024铝合金由于有高度度和好疲劳强度,被广泛应用飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹结构、螺旋桨元件及其他各种结构。
顶申2024铝合金,密度为2.73 g/cm? (0.098 lb/in?)。
顶申2024铝合金2024铝棒铝板力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ) ≥425
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥275
顶申为您介绍超宽铝板铝材在各个行业的应用
一、顶申包装用铝材全铝易拉罐制罐料主要以薄板与箔材的形式作为金属包装材料,制成罐、盖、瓶、桶、包装箔。广泛用于饮料、食品、化妆品工业产品等包装。
二、顶申印刷用铝材主要用于制作PS版,铝基PS版是印刷业的一种新型材料,用于自动化制版和印刷。
三、顶申电子家电用铝材主要用于各种母线、架线、导体、电气元件、冰箱、空调、电缆等领域。
四、顶申铝板带的应用广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。
五、顶申航空航天用铝材用于制作、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱,以及火箭锻环、目前市场飞船壁板等。
六、顶申交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件材料,车门窗、货架、汽车发动机零件、空调器、散热器、车身板、轮毂及舰艇用材。
工业中使用的铝合金有两大类,即变形铝合金和铸造铝合金。
变形铝合金不同系列的氧化性能不一样 顶申为您提供
顶申提供每一系列铝材代表
顶申供应一系列--- 1100的成分、性能与典型用途1100为纯铝中添加少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等.化学成分(chemical composition limits wt%)
cu
si
fe
mn
mg
zn
cr
ti
pb.bi
al
0.05
0.25
0.35
0.03
0.03
0.05
0.03
>99.60
顶申供应二系列---2024为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性2024合金的强度比7075合金的还高。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
Al
0.5↓
0.5↓
4.2
0.5
1.5
0.10↓
0.25↓
0.15↓
余量
顶申供应三系列---3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良
化学成份
Cu
Si
Fe
Mn
Mg
Zn
Cr
Ti
Al
0.1
0.6
0.05
1.2
0.05
0.1
0.1
0.1
余量
顶申供应五系列---5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等
化学成份
Cu
Si
Fe
Mn
Mg
Zn
Cr
Ti
Al
0.1
0.25
0.35
0.1
2.2-2.8
0.1
0.1
0.1
余量
顶申供应六系列--- 6063合金中的主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、 韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车 辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
化学成份
Cu
Si
Fe
Mn
Mg
Zn
Cr
Ti
Al
0.1
0.2~0.3
0.35
0.1
0.45~0.9
0.1
0.1
0.1
余量
顶申供应七系列---7075铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度较好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度较高,适合飞机构架及高 强度配件
化学成分/%
牌号
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Al
7075
0.1
0.4
1.8
0.1
2.5
0.2
5.8
余量
【关于价格】价格瞬息万变,敬请来电咨询【关于图片】本店所有商品图片均为实物拍摄,由于各个显示器色差不同,商品颜色以实物为准。
东莞市顶申金属材料有限公司 > 铝产品 > alcad2024-t351铝合金棒力学性能
