可切削 高等06合金铝板 使用范围
【销售国产/进口高等05铝板价格、高等05-F态铝板/高等05-O态铝板、高等05铝棒/防锈铝棒,高等05铝管,高等05铝卷,高等05铝排,高等05铝合金材料品种规格齐全,可定尺零切,送货附带原厂质保书,免费切割规格。】2013081258575093_conew1
高等05介绍
材料名称:高等05 旧称:LF5
标准:GB/T 6893-2000
主要特征及应用范围:
为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好; 抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
高等05铝合金性能特点与应用
高等05为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较高,其强度较低,与高等03合金相近。合金冷变形可以提高度度,但塑性降低。退火状态的塑性较高,半冷作硬化状态的塑性尚可。合金的耐蚀性好焊接性尚可,适用于点焊、原子氢焊、气焊、氩弧焊。其切削加工性,退火状态时很差,半冷作硬化状态尚好。
高等05合金通常用于制造要求工艺塑性高、耐蚀性好、承受中等载荷的焊接管道、焊制油箱和其他液体容器,以及其他零件;线材用作焊条和铆钉,铆钉需要进行阳较氧化处理。在国外,近似合金(如5456)用于制作装甲板、高度度结构件。储存罐、压力容器,以及海洋用品部件等。
高等05化学成分
化学成分:
硅Si:0.50
铁Fe: 0.50
铜Cu:0.10
锰 Mn:0.30-0.6
镁Mg:4.8-5.5
锌Zn:0.20
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.10
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥225
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ10 (%):≥15
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
状态:铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112态)
产品展示
wulala
2147906923_2075199666
undefined
我公司同时在国内也作为美铝(Alcoa)公司在中国地区的铝材经销商提供美铝的材料。
我公司销售的材料包括2011,2017,2618,2024,4032,6061,6082,6262,6020,7075等多种冷拔材料和挤压材料(冷拔和挤压材料的公差对比)。
规格包括:圆棒,方棒,扁棒,六角棒及其他各种型材。
供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm
 铝板:10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
东业大拓专业供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
另附:特殊规格开模定做
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 可切削 高等06合金铝板 使用范围
