佳木斯生产弧形铝方通 品质保证
弧形铝方通主要两大种类:
  1、一类为型材铝管或固态材质铝板加工的型材铝方通经过弯弧机器的拉弯,形成各种弧形的C型、S型以及其他曲率弧形的铝方通,再用拉弯机进行拉弯处理,拉出各种弧度的弧形铝方通。通过各种弧度的弧形铝方通构造出不同造型的波浪型吊顶,或者其他形状的吊顶方式。弧形铝方通由于采用拉弯机拉弯而成,所以加工成本相对较低,比其他造型铝方通要便宜。这种加工方式生产出的弧形方通弧度一致、生产效率便宜,材料厚度要求1.2mm以上,弯弧半径大于1000mm,只能进行单支方通的弯弧。
  2、类为雕刻烧焊型弧形造型铝方通,首先根据弧形方通图纸利用的雕刻机在铝板上雕刻出所需的弧形片料,然后经过定型烧焊,烧焊出弧形方通的坯料,再经过精细的打磨抛光矫正,制作出曲线优美的弧形或波浪形方通,这种加工方式制作的产品不受弧形大小的,可制作任意曲率、任意造型的弧形弧度,可制作连续的波浪形、大小波浪形、异形波浪弧形的造型方通,加工难点是雕刻材料损耗大、烧焊要求,材料厚度要求至少2.0mm以上(常规建议2.5mm厚度***适宜),打磨抛光要求,人工耗时长,所以造价相对较,造型越复杂的弧形造型铝方通造价越。
弧形造型铝方通这里要说的是大类底面弧和侧面弧结合的一种波浪造型铝方通吊顶。底面弧度主要跟着侧面的线条走向,而侧面弧主要是通过数控雕刻机开料,底面料和侧面双件料通过点焊定型,全焊固定。是目前市场上的新型吊顶装饰材料,也是这两年热门的装饰吊顶材料。
  弧形造型铝方通不单用于吊顶装饰,也可用于幕墙装饰,由于弧形造型铝方通造价一般较,所以弧形造型铝方通使用的面积一般不会太大,像室内,酒店等的大堂,或者某个点,弧形造型铝方通装饰都是比较合理的。弧形造型铝方通目前使用非常广泛,由于其装饰效果非常大气,广泛应用到一些大型公共场所、休闲娱乐场所装饰,弧形造型铝方通经过精心设计以及搭配,可以打造出的装饰效果,如大自然的一些景象等。弧形造型铝方通尺寸都是可以定制的,可以按照要求订做弧形、造型,在目前的技术支持下,单弧形的铝方通技术是比较成熟的。
  弧形铝方通一般由客户提供图纸进行生产,或者客户提供效果图,我们公司安排业设计师到工地进行放样,然后确定好造型铝方通的具体尺寸,然后根据效果图和工地实际情况,出产品设计图,然后根据产品设计图纸进行生产。
广东德普龙建材有限公司 > 铝产品 >  佳木斯生产弧形铝方通 品质保证
