6061铝合金 6061优质铝合金板
6061铝板,6061铝板价格,苏州6061铝板,6061铝板密度,昆山进口6061铝板,6061模具铝板价格,6061氧化铝板,6061合金铝板价格,
6061进口铝板,6061-T6铝板,6061-t6铝板硬度,6061T6铝合金板,进口铝板,国标6061铝板价格,抗腐性6063铝板,可电镀性6061铝板,
6061铝合金板,6061铝板,6061铝板属热处理可强化合金,6061加硬铝板,6061铝板力学性能,6061铝板厚度
6061铝合金介绍:
  属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳较氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu,因而强度高于6063的,但淬火敏感性也比6063高,挤压之后不能实现风淬,需要重新固溶处理和淬火时效,才能获得较高的强度。
6061铝合金元素:
  6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组1织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。
6061特点:
  镁铝6061-T651是6系合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品;镁铝6061具有加工性能较佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。主要用途:广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。
6061典型用途代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。
6061化学成分:铜Cu :0.15~0.4;锰Mn :0.15;镁Mg :0.8~1.2;锌Zn :0.25;铬Cr :0.04~0.35;钛Ti :0.15;硅Si :0.4~0.8;铝Al :余量
6061力学性能:6061的较限抗拉强度为124 MPa;受拉屈服强度 55.2 MPa;延伸率25.0 %;弹性系数68.9 GPa;
弯曲较限强度228 MPa; 103 MPa;泊松比0.330;疲劳强度 62.1 MPa
6061热处理工艺:
(1) 快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。
(2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空气冷。
(3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。温馨提醒您6061铝合金密度为0.0000028
6061对应牌号:
国标:6061(LD30) GB/T 3190-1996
ISO:AlMg1SiCu ISO 209.1-1989
日标:A6061 JIS H4000-1999 JIS H4040-1999
非标:65032 IS 733-2001 IS 737-2001
EN:EN AW-6061/AlMg1SiCu EN 573-3-1994
德标:AlMgSi1Cu/3.3211 DIN 1725.1-1986/W-Nr
法标:6061(A-GSUC) NF A50-411 NF A50-451
英标:6061(N20/H20) BS 1470-1988
美标:6061/A96061 AA/UNS
铝合金
1050
3003铝合金
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 6061铝合金 6061优质铝合金板
