工厂直销2A12铝板 2A12铝排规格
2A12材质 2A12材料 2A12铝材 2A12批发 2A12铝管 2A12力学性能 2A12化学成分 2A12价格 2A12-T4 2A12-T3 2A12厂家 2A12批发 2A12铝板 2A12铝棒 2A12铝管 2A12铝带 2A12铝卷 订货热线:0769-82990080
东业大拓铝业主营进口铝材:航空铝,铝板,铝棒,铝板,铝管,铸造铝合金,超硬铝,锻铝,硬铝,防锈铝,工业纯铝 质量保证,特殊规格可接受定制生产(随货配发原厂材质保证书/材质化验:SGS/ROHS报告)
26_conew6
2A12介绍
2A12 为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2a12铝板用途
主要应用于高负荷的零件和构件,如:飞机结构以及蒙皮、骨架、肋梁、隔框等、铆钉构件、卡车轮毂、螺旋浆元件及其他各种结构件
2A12化学成分
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe:0.000~ 0.500
铁 镍 Fe Ni: 0.000~ 0.500
2A12力学性能
抗拉强度σb (MPa)≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥265
伸长率δ5 (%)≥12
注棒材室温纵向力学性能
试样尺寸棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
2A12热处理规范
均匀化退火加热480~495℃,保温12~14h炉冷
完全退火加热390~430℃,保温时间30~120min,炉冷至300℃空冷
快速退火加热350~370℃,保温时间为30~120min空冷
淬火和时效淬火495~505℃水冷,人工时效185~195℃,6~12h空冷,自然时效:室温96h
2A12铝板四大特点
1.有良好的强度;
2.有可塑性良好;
3.良好的硬度;
4.具有点焊焊接性良好;
2A12现货规格
铝板规格:0.2mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
铝棒规格:2.0mm-500mm(直径) 长度:1000mm-6000mm
undefined2013081262221141_conew1
f4c4493eb4da76c7efa18debe409e2
2013081262480641_conew1
2013081261930877_conew1
279_big_conew100
279_big_conew1
undefined
合作方式:
1、库存备货:可以采用供应商管理库存的方式。
  合作初期,贵司可适当在我司采购现货库存材料,作为了解我司材料和服务的一个开始。经过贵司的供应商认可后,贵我双方可签定合作协议进行备货。
  目前薄板现货库存规格以0.15MM-10.0MM*1220MM*2440MM为主,厚板10-500MM*1000-1500MM*1860*3000MM,圆棒φ3-φ400*2500.
我司也根据各个客户的不同需求及订货计划,进行期货供应并根据各个客户的不同需求及订货计划,进行期货供应。
2、交货期及配送:现货和期货
  现货库存:可根据客户的订单要求,一般2-3天内送货上门,应急货期可在24小时内满足。
  期货供应:通常6-8周出厂,提供门到门服务。
3、材料品质及保证:
  我司现货库存材料以欧美厂家为主,也可根据客户要求选择订购相应性价比的材料。每批次均提供原厂质保书。
4:价格:
  我司库存现货价格随LME市场价稍有浮动,提供客户长期协议价。
售后服务
  客户如对材料质量有任何异议,可与我司项目经理沟通。我司技术支授部可提供加工及使用建议。如确定是我司质量问题,请贵司尽量保持材料完整不被使用,我司可以退换货。一般售后响应时间在2天内给予回复及处理。
 undefined
    销售单位:东莞市东业大拓金属有限公司
电    话:0769-82990080  0769-87983965
移动电话:13922917221/13609689756
传    真:0769-87288036
地址:东莞市清溪镇三中金龙工业区 仓库地址:东莞市清溪镇罗马工业区
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 工厂直销2A12铝板 2A12铝排规格
