主营:自动喷砂机,环保抛丸机,环保喷砂房,手动喷砂机,钢丸,玻璃珠,数控喷丸机,磨料
广东 东莞
111111元/台(大量采购价格面议)
跃强YQ-SS1200-16A-9LT木板木纹家具自动喷砂机
一设备概述:
本公司是一家集表面处理和高新技术研究开发、设计、制造、销售为一体的现代化高科技型企业,同时也是同行业较具规模实力的制造商。
本设备是根据我公司针对客户产品和处理要求而专门设计的输送式自动喷砂机,采用专业皮带直接或携带治具输送工件,配置16支喷砂枪,设置1套喷枪摆动机构,带动喷枪做往复摆动形式喷砂加工作业,喷枪呈4X4排布置,设一个总的调压阀调节喷砂枪的喷砂气压,在保证喷砂效果稳定的同时,保证了喷砂加工的效率。通过机舱内调节挡板调控不同类型工件喷砂与非喷砂区域,其自动化程度较高。
该设备由主机、旋风分离器、除尘箱、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机喷砂加工输送线输送速度和喷枪摆动速度均采用变频调速,以满足客户对不同工件喷砂的要求。
二、主要技术参数:
2.1工件外形尺寸:有效宽度:1200mm
2.2适用范围:金属或非金属工件表面清理加工
2.3喷砂舱体尺寸:(长*宽*高) 1200*1250*2000(mm)
2.4气源压力:0.5-0.8Mpa
2.5耗气量:0.8m?/min/每支枪(压力为0.4Mpa时)
2.6除尘箱噪声:≤80分贝(GBJ87-1985)
2.7电源:380V/50HZ,三相五线制
2.8输送速度:0.2-3米/分钟以内可调(标准配置)
2.9工件重量:平板件≤500Kg(注:其他需根据具体工件外型尺寸定)
2.10输送方式:专项使用皮带连续通过式输送
2.11除锈等级:Sa2.5~Sa3 (GB8923-1988)
2.12室内照明:采用0.03W灯1盏
2.13磨料种类:46#-180#非金属磨料
2.14磨料回收方式:螺旋输送 气力方式回收
2.15 喷砂后工件表面清洁方式:压缩空气吹净
2.16 分离器:采用旋风分离器(喷枪出砂量大,加工效能高,带恒温系统)
2.17 除尘箱:采用滤筒滤尘,下沉流脉冲清灰,除尘效果好
2.18 回砂管:采用专项使用回砂软管(美观,耐磨,装拆方便)
2.19 抽尘管:采用专项使用抽尘PVC胶管(耐磨,装拆方便,不受摆放场地条件约束)
2.20 喷砂舱体外配手动吹尘枪1支,主要用于调试、维护用
2.21人员分配:所以需2人操作(具体根据客户工件大小由客户自行确定)
2.22装机功率:约7.5Kw(不含所需空压机功率)
三、特点:
1.输送方式:三角皮带、平皮带或滚轴输送,输送速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速(速度可根据客户要求而定);
2.每支喷枪角度可自由调节或水平移动,并可定点喷砂,灵活性强,适用性广;
3.采用先进的上旋风分离系统配置,粉尘分离效果好,喷砂效率高;
4.该机自动化程度高,稳定性好、故障率低;
5.喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料,使用寿命长;
6.单独的滤袋式除尘系统,抽尘通风效果好;(也可选用:脉冲滤芯式除尘)
7.磨料回收采用螺旋输送及气力回收相结合,回收稳定性好;
适应范围:
适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工,例如:平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、包牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。
¥2 元
¥3 元
¥1 元
¥1 元
