深圳al3003铝棒厂家 3003防锈铝棒
深圳al3003铝棒厂家 3003防锈铝棒 佛山3003铝棒厂家 广东地区西南铝3003铝棒LF21铝棒 3003铝合金是什么材料
顶申为您介绍
顶申-3003铝棒10mm直径厂家3003铝棒提供材质证明 3003铝棒h态 西南铝3003铝棒 3003铝板硬度3003铝合金板材3003铝型材3003铝薄板提供双面贴膜
一、顶申-3003铝合金铝的物理特性:
1、顶申-10mm直径现货al3003防锈铝棒铝合金的突出特点是密度小,强度高,铝的密度为2.78/cm3
2、顶申-15mm直径现货al3003防锈铝棒塑性高,铝及铝合金延展性好,可以通过挤压,轧制成各种型状的材料。
3、顶申-20mm直径现货al3003防锈铝棒 导电性。仅次于金、银、铜 。
4、顶申-25mm直径现货al3003防锈铝棒耐腐蚀,易生成氧化膜,后具有很好的耐腐蚀性,一般在空气中不反应。
5、顶申-30mm直径现货al3003防锈铝棒易表面处理,如阳较氧化,电镀、电泳、喷涂等,提高了铝的装饰性和保护效果。
6、顶申-35mm直径现货al3003防锈铝棒 40mm直径现货al3003防锈铝棒 45mm直径现货al3003防锈铝棒 50mm直径现货al3003防锈铝棒 顶申供应西南铝材国标铝棒 特殊规格可定做 交期10天 欢迎新老顾客来电咨询
顶申3003铝板规格:
0.1mm-100mm小板1000mm*2000mm大板1220mm*1440mm-1500mm*4500(免费裁切)
顶申3003铝棒规格:
1.0mm-100mm*2500mm(长度免费切)
顶申3003铝管规格:
规格不限,特殊规格可定做详情请咨询0769-8228 8465
顶申-3003铝棒铝板现货 3003铝棒密度 3003精拉铝棒厂家3003产品简介
顶申3003有良好的成形性能, 防锈、耐蚀性好, 焊接性、可塑性好
3003为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉 3003铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作。
顶申进口美铝 3003铝棒密度 3003精拉铝棒厂家典型用途
3003广泛应用于如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材等。
顶申进口美铝 3003铝棒密度 3003精拉铝棒厂家化学成分
合金的牌号
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
锆Zr
其它
铝AL
新牌号
旧牌号
0.60
0.70
0.05-0.20
1.0-1.5
0.10
每个
总计
3003
0.05
0.15
余量
顶申进口美铝3003铝棒 厨具用3003合金铝棒机械性能
铝合金的牌号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/%
硬度/ HBWα
3003-H24
148-185
115
4
45
顶申进口美铝 3003铝棒密度 3003精拉铝棒厂家物理性能
铝合金的牌号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
3003-H24
23.2
643-654
41
0.042
2.75
进口美铝3003铝棒 厨具用3003合金铝棒质量特征
密度:2.750g/cm3。
泊松比:20℃(68F)时为0.35。
弹性模量:拉伸:70GPa(10.2?106psi),剪切25GPa(3.6?106psi)
顶申-3003铝棒铝板铝合金 3003 用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道。
顶申-3004铝棒铝板铝合金  3004全铝易拉罐罐身,要求有比3003合金更高度度的零部件,化工产品生产与贮存装置,薄板加工件,建筑加工件,建筑工具,各种灯具零部件。
顶申-3105铝棒铝板铝合金 房间隔断、档板、活动房板、檐槽和落水管,薄板成形加工件,瓶盖、瓶塞等。
顶申-3A21铝棒铝板铝合金  飞机油箱、油路导管、铆钉线材等;建筑材料与食品等工业装备等。
顶申变形铝合金1-7系铝材用途介绍
顶申一系铝材:1000系列铝合金代表 1050、1060 、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中常用的一个系列。市场**通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据后两位阿拉伯数字来确定这个系列的**含铝量,比如1050系列后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。
顶申二系铝材:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、 2A02(LY6)。2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜元素含量**,大概在3-5%左右。2000系列铝棒属于航空铝材,在常规工业中不常应用。
顶申三系铝材:3000系列铝合金代表3003 、 3A21为主。我国3000系列铝板生产工艺较好。3000系列铝棒是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间,是这款防锈功能较好的系列。
顶申四系铝材:4000系列铝棒代表为4A01 4000系列的铝板属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑用材料、机械零件锻造用材、焊接材料;低熔点、耐蚀性好, 产品描述:具有耐热、耐磨的特性
顶申五系铝材:5000系列铝合金代表5052、5005、5083、高等05系列。5000系列铝棒属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高,疲劳强度好,但不可做热处理强化。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.在常规工业中应用也较为广泛。在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。
顶申六系铝材:6000系列铝合金代表6061 主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,容易涂层,加工性好。
顶申七系铝材:7000系列铝合金代表7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.也有良好的焊接性,但耐腐蚀性较差。
顶申八系铝材:8000系列铝合金较为常用的为8011 属于其他系列,大部分应用为铝箔,生产铝棒方面不太常用。
顶申九系铝材:9000系列铝合金是备用合金。
顶申-3系列铝锰合金主营牌号有:(3003、3004、3a21)状态:(O态、H态、H12、H14、H24)硬度在于20-50HB之间。
顶申-3系列铝锰合金用途及性能:(溶接性、成形性、耐腐蚀、氧化、拉伸、防锈、容易成型,厨具应用,化工产品,做锻件,空调,冰箱,车底用于潮湿的环境里。
顶申-3系列铝锰合金规格有(铝板、铝薄板、合金铝板、铝棒、合金铝棒、铝带、合金铝带、铝卷)
东莞市顶申金属材料有限公司 > 铝产品 > 深圳al3003铝棒厂家 3003防锈铝棒
