主营:布袋除尘器,单机除尘器,脉冲除尘器,锅炉除尘器,矿山除尘器,除尘布袋,除尘骨架
河北 沧州
6500元/台(大量采购价格面议)
我公司是一家工业废气处理成套设备生产及大气污染治理的厂家,环境工程建设经验丰富、技术独到,所有工程均能达到排放标准。
河北天宏环保设备有限公司光氧除尘器生产厂家
空气污染一年比一年严重,不少工业企业为了挣钱,不惜对空气造成大量污染,对周围的居民产生了不小的影响。在工业生产过程中会产生大里的废气以及一氧化碳、二氧化硫、碳氛化合物等时人体有害的物质,废气处理势在必行。废气处理又称废气净化。废气处理指的是针对工业场所、工厂车间产生的废气在对外排放前进行预处理,以达到废气对外排放的标准的工作。一般废气处理包括了农业生产体系废气处理、粉尘废气处理、酸碱废气处理、异味废气处理和空气净化等方面。工业废气处理设备使用需要注意哪些事项呢?
1、废气处理设备运行后,使用单位应派专人管理使用,定期检查,发现设备异常声响或漏水,应停机修复后方能使用。
2、废气处理设备安装在室外,水泵风机电机应制作防雨罩,以免电机受潮。废气净化处理设备无论安装室内外,如选用玻璃钢或塑料风机的,一定要安装防护罩,以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时而打伤人员,造成事故。
3、废气净化液的更换及配用:对净化吸收液的配方配比是根据用户单位的气体源不同,浓度高低来决定的,在设备调试正常验收合格后将具体提供交待用户管理人员。
4、废气处理设备使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好,吸收液药剂选用和配比是否正确,吸收液达不到指定要求时,需及时补充。开机时应开启水泵3—5分钟后再开启风机。关闭此净化系统时,应先关闭风机2—3分钟后再关闭水泵,不能乱开,否则会烧坏电机、堵塞填料,影响净化效果。
5、废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,应保证它们的转向正确,不得反转,否则会损坏电机,并能造成事故。
