主营:2A12铝板,2A12铝棒,6082铝板,6082铝棒,7075铝板,7075铝棒,7050铝板,5083铝板
广东 东莞
41元/公斤(大量采购价格面议)
常规备货铝合金材料:
1)1XXX系列工业纯铝:1050,1060,1070,1100,1200,1350等
2)2XXX系列 Al-Cu、Al-Cu-Mn合金:2324,2A50,2A14,2A12,2A21,2618,2024等
3)3XXX系列 Al-Mn合金:3003,3004,3005,3006,3A21,3100等
4)4XXX系列 Al-Si合金:4A11,4046,4047,4A17等
5)5XXX系列 Al-Mg合金:5052,5754,5083,5082,5056,5182等
6)6XXX系列 Al-Mg-Si合金:6061,6083,6082,6063,6463等
7)7XXX系列 Al-Mg-Si-Cu合金:7075,7050,7005,700高等,7020,7A04,7A05,7475等
8)8XXX系列:8011,8014,8A06,8007等
2324主要用途:
2324铝合金为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等, 2324铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向, 2324铝合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。●用途:用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。随着民用行业发展,2324也被运用到各类机加工,机床,汽车,建筑等行业中
2324化学成份:
硅Si:0.10
铁Fe: 0.12
铜Cu:3.8-4.4
锰Mn: 0.30-0.9
镁Mg:1.2-1.8
铬Cr:0.10
锌Zn:0.25
钛Ti:0.15
铝Al:余量
其他:单个:0.05合计:0.10
2324铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265
伸长率 δ5 (%):≥12
2324-H112硬度为:HB85左右
2324-T4硬度为:HB120~145
2324-T351硬度为:HB120~145
2324-0硬度为:HB40左右
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
●2324铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效[1]:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
本公司常备现货铝板/厚度如下: 2A12:0.5mm-200mm
高等01: 1mm-280mm
A5052-H32: 0.5mm-250mm
5083: 1mm-100mm
5086:0.5mm-100mm
5056:1mm-200mm
5754: 1mm-200mm
6061:0.5mm-350mm
6061-T6:2mm-350mm
6063:1mm-280mm
6082:1mm-280mm
7075: 1mm-180mm
7075-T651:1mm-300mm
联系方式:
东莞市兴图特种金属有限公司
唐先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1094357751@qq.com
东莞市清溪镇三中工业区
